помогите разобраться с кодами неисправностей!
P
poma
Сегодня лампа двигателя заморгала, проверил, что такое, дает коды:
13 - низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
14 - высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
54 - неисправность датчика положения распределительного вала
91 - короткое замыкание на бортсеть в цепи 1 зажигания
Микас 7.1, На машине ГБО.
Вопросы:
1. почему и низкий и высокий уровень на ДМРВ?
2. что может быть с распредвалом?
3. что за цепь 1 зажигания?
Да, интересный момент, когда машину запускаешь холодную, постоянно горит лампа двигателя, потом, по мере нагрева, начинает мигать, потом гаснет совсем
Dimon73
17 Ноя 2005
576
25 код это у тебя возможно пропадает масса с двигателя а еще лучьше возми тестер и замерь что он выдает после этого уже лезь дальше да еще посмотри массы которые крепятся на впускной коллектор под болт возможно там какойнибудь провод отвалился в результате чего у тебя и вылез и код 22
22 код это вначале попробуй подергать фишку возможно там нет контакта, еще попробуй подать на фишку массу только не перепутай выводы (см. преведущий код) ну и последнее просто поменяй датчик ДОТЖ
да вот по этому коду подробно и распиновка по проводам там тоже есть http://www.2a2.ru/error/error022.html
P
poma
Датчики Bosh намного лучьше отечественных в точности снятия показаний да и по ресурсу они превосходят наши в 4 раза. Дело конечно каждого что ставить но от точности снятия показаний зависит и работа двига и его аппетит
А на твоей машинке какие стоят? Как расход?
Dimon73
17 Ноя 2005
576
95 % датчикии Bosh расход в городе 12 л прошивка спортивная (раскрутка двига до 7000) стиль езды примерно как у Мрака (люблю поизгалятся над тазами)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
А можеш сказать какие датчики надо менять и сколько они будут стоить(ну хоть примерно (если можно в у.ё.)). Если несложно пожалуйста распиши подробнее. Очень прошу!!!!
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Ребят, все доброго время дня или ночи. Скажите пожалуйста вчера вылетел ошибка 132. Посмотрел по БК. Неисправность форсунки номер 1. (обрыв). Что это может быть? Что самое интересное, когда запешал БК об ошибке, желтый глаз молчал, т.е. не загорелся, а БК показывает ошибку. Динамика машины не изменилась, все так же, все в норме. Что это глюк? Что ли? Да кстати, вечером вроде ошибка пропала... Сейчас пойду в гараж, посмотрю, надеюсь её не будет. :)
petrovich875
22 Янв 2009
63
http://2a2.ru/error/error094.html
061 Сброс блока управления в рабочем состоянии.
062 Неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ).
горит постоянно лампа. происходят при движении хлопки. выдает коды 61.62. 54
