помогите разобраться газель бизнес 4216
казаров олег
10 Апр 2017
Всем спасибо заранее за отзыв а беды 2 начнут с 1) мотор троит при любых остановках на холостых но не постоянно может 5 раз подряд а может и раз в неделю при этом лечится просто глушишь заводишь и все нормально а 2 беда появилась не так давно это на прогретом моторе при заглушении не могу завести постоит 5-7 минут все заводится вот и не могу разобраться поменял и модуль и провода и свечи и проверил давление в рампе а ещё когда не могу завести в этот момент на переключателе газа стоит Гбо не горит индикатор безина
7,974
3,827
1)Это пропуски воспламенения,скорее всего.Начинать с регулировки клапанов.Проверки давления топлива.2)Очевидно что-то с переключателем "газ-бензин".Что на него запитано знают только установщики конкретно вашего ГБО.Возможно и питание на ЭБН не подаётся,когда индикатор не горит.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Смотри электрику. Все фишки моторной косы почистить. Потом еще один момент. Может бендикс зависать. Было похожее. Поставил редукторный стартер и забыл на фиг.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
@казаров олег, чтобы завести на газе надо нажать кнопку и удерживать. потом включть зажигание и заводить. это аварийный режим. чтобы можно было на газу доехать, если бензин откажет.
проверь, если на газу заведётся, то копай по топливной системе.
