помогите пожалуйста
dwa
8 Апр 2008
63
Ситуация такая не идёт заряд на аккамулятор.На приборной даске на датчике зарядки аккамулятора горит красная лампочкабГенератор менял менсяц назадюМожет быть опять генератор сдох?И если да то из-за чего?Заранее спасибою
Добавлено через 26 минут 23 секунды
а кстати двигатель 406 инж
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
аналогично как у меня было недавно......сначала поменял регулятор напряжения(130 рэ) а затем диодный мост(420 рэ))))
Реакции: dwa
dwa
8 Апр 2008
63
поменял регулятор напряжения, без изменений, заряд так и не идет... может диодный мост? или что еще?
также проверь толстые вставки под капотом.. тожж гемор один был с зарядкой..еле нашел.. и не взглядом а прозвонкой...
не подскажешь, а где эти вставки находятся?
:pardon:
Kurilenco
3 Апр 2008
186
127
124
Подозрительная ситуация с вторичным выходом из строя генератора. Проверить генератор можно простой лампочкой. Снимаешь его , разбираеш. Один контакт любой 12 в лампочки на плюс другой на проверяемую цепь. минус от аккумулятора- второй тестовый провод. Сначало подсоединить эти провода на клемы ротора, затем проверить обмотки статора(три вывода по очереди)при отсоединеном выпрямителе.ток должен быть. Потом проверить замыкание обмоток на массу. Тока не должно быть. Это по колхозному. С диодным мостом сложне. Лучше всего простое переменное напряение 12 вольт подать поочереди на пару клем диодного моста. не должно искрить, а на выводе должен быть +, а на корпусе моста -. Реле регулятор проверить легче тупо методом научного тыка: ставить заведомо исправный.
Реакции: dwa
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Во как! Пришлось три раза прочитать, прежде чем понял о чем речь. В общем дело обстоит так, проверить обмотки на КЗ практически невозможно (очень маленькое сопротивление), а именно из-за этого генератор неработает. Диодный мост проще и удобнее прозвонить с пом ощью тестера в режиме прозвонки. Реле регулятор достаточно просто проверить так: к щеткам лампу 12В.-5 или 10 Вт. на разьем +12В. от АКБ или выпрямительного блока, на минус - минус АКБ, при этом лампа должна гореть. Если выпрямительный блок с регулируемым напряжением то про повышении напряжения до 14В. лампа будет постепенно гаснуть. Из практики этого достаточно чтобы выявит неисправность, повторяю кроме КЗ обмоток, которое кстати может проявляться при нагреве или под нагрузкой при работе.
7,976
3,830
Реакции: dwa
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
:pardon:
если стоишь перед двигателем - справа на крыле ближе к фарам.. черная такая коробочка.. там или 2 для 3110 или 4 для 31105 предохранителя на большие токи..обязательно прозвони контролькой.. когда сгорает 90А его разрыв хрен увидишь..
Реакции: dwa
У меня с Хорьком получилось проверить при помощи китайского мультиметра. Сопротивление мизерное, но оно есть и одинаковае при прозвонке обмоток во всех направлениях. Гдавное, что они на массу не звонятся - нет пробоя изоляции.
Реакции: dwa
dwa
8 Апр 2008
63
короче на генераторе остсволи такие резиновые шайбочки между гайками и диодным мостом и естественно там всё выгорело,отсюда криндец диодному мосту ну а дальше даже ковырять не стал купил новый генератор и всё
