помогите пожалуйста с 402
murty
13 Июн 2014
17
ребят соль в чем - на холодную начинаешь пускать на бензине то есть закрыл заслонку подкачал вручную бензина ,пару раз качнул педалью и пробую - начинает схватывать сначала один цилиндр потом играю педалью второй и потом его судорожно трясет из стороны в сторону и начинает заводиться,как заведется работает норм и на газу и на бензине,на горячую с полоборота шо на газу шо на бензине,шо сделал-поменял катушку и крышку трамплера с бегунком-искра есть,выставил зажигание по меткам-и откоректировал на ходу немного! в карбюраторе поднял немного уровень так как был маловат(к151)заслонка закрываеться пуск. зазор норм -диафрагма работает!заменил свечи,массу переделал и на двиг и на кузов,аккум новый,а все равно как заводилась так и заводиться,фильтра новые,бензонасос качает а все равно как ***** запускаеться,сцепление при пуске выжимаю!капиталка тыщ 10 назад,шо делать ума не приложу!а еще при неудачной попытке завести двигатель мокрые свечи 3-4 цилиндров вкручиваю новые тоже самое!!помогите а то уже *****!!!!
koleso
11 Фев 2012
784
ничего не понял. чем отличается искра с ц/электрода на корпус от искорок вокруг ц/электрода?
Это при проверке свечи.
Добавлено через 6 минут 40 секунд
ну логика в этом тоже есть плохой стартер не дает нужных оборотов !... а по факту оборотов 100 от силы дает ... !!!
И напругу просаживает - искра слабее.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@Игорь 31, Лирично.
Вот лет через пять на форуме на одни и те же вопросы( притом что ответы уже написаны... и не раз) поотвечаете -- посмотрю ... нападать будете или нет.:haha:
Да и не нападал никто :)
Человеку подсказывают -- где прочесть.. и что прочесть.
ПН писал же что отписал..нет опять я влез... :rofl::rofl:
4 Мар 2012
2,598
791
414
Привет! Искорки вокруг у/электрода однозначно указывают на повреждение изолятора и неисправность свечи. Удачи.
Добавлено через 5 минут 54 секунды
Добрый день, Тимур! Я очень много лет проездил на 24-тых и 402-ых моторах, сегодня на моей 29-той 93 г.в. ездит сын, тоже Тимур. Что могу посоветовать:
1.Сделай зазор на свечах 0,8-0,9мм и поменяй их местами:1 на 2 и 3 на 4.
2.Зазор между корпусом карб-ра и воздушной заслонкой = не более 3 и не менее 2мм. в пусковом режиме зимой.
3.Если игла в поплавковой не держит, то при пуске будет колбасить.
4.Твой сосед на 2410 правильно сказал по маслу-если сработанное и очень тёмное - при минусовых температурах густеть будет сильно и стартеру будет тяжело. И ЗМЗ-шные моторы прекрасно моются диз. топливом-летним: 20 минут работы на малых оборотах, если вкладыши не изношены, то до полутора килограммов будет давить !!! - проверено ещё в Армии на многих Волгах и УАЗах, а моющая способность соляры прекрасная, хотя там и нет спец. моющих присадок, но есть довольно большой процент жира - 3,5 литра диз. топлива на твой мотор вполне достаточно.Любое свежее масло 10W40 на 402-ых, до минус 20 мороза, если выше - то сильно густеет, много раз проверял очень много типов и марок масел в лаборатории на вязкость и текучесть при всех температурных условиях эксплуатации, хотя почти все производители заявляют -25 градусов для стабильной прокачиваемости (продавать то надо!).
5.Если стартер старенький и есть износ во всех трёх втулках, то ротор будет лежать на брюхе и крутить будет медленно при морозах, но летом будет крутить нормально, на него даже не подумаешь!
6.Крышку распределителя ты поставил новую, но не поленись и выкупай её в очистителе или в растворителе 647 - "новая" = ещё совсем не означает и не гарантирует отсутствие микротрещин (есть микротрещина - утечка обеспечена).
7.Выстави правильные зазоры в КМ для СВОЕГО ДВИГАТЕЛЯ! Если мотор холодный - 70-80 градусов в крейсерском режиме, можно сделать 0,25/0,35 мм. Если 90 и выше, то 0,3/0,4 мм - при работе зазор обязательно увеличится.
8.О прерывателе(трамблере) : бегунок на вал ротора должен одеваться очень и очень плотно ! и вал ротора не должен сильно вращаться в обе стороны-только до начала работы центробежных пружин на неподвижной пластине.Если подвижная пластина поворачивается относительно неподвижной слабыми рывками-попробуй промыть бензином-керосином и заложи новый циатим. Не поможет-значит есть большая выработка, = под замену.
Если клапана не подгоревшие (компрессия в норме) и уровень топлива стабилен и не переливает - и при всём вышеперечисленном - будет заводиться с пол-оборота. Удачи!
Привет! В 7 пункте Ваших рекомендаций есть одно ОЧЕНЬ удивительное утверждение :при нагреве зазоры ОБЯЗАТЕЛЬНО УВЕЛИЧАТСЯ!!! Вы ничего не напутали??? Зазоры и делаются именно для того, чтобы не допустить ЗАЖИМАНИЯ клапанов в результате УМЕНЬШЕНИЯ зазоров!!! Кроме этого, установка на холодном дв-ле зазоров менее 0,35мм, однозначно приводит к тряске дв-ля (проверено за многие годы работы). Удачи.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@Никита Козлов, А я согласен с
@Игорь 31, насчет зазоров... частично. Я выставлял на теплом - 0,25 и 0,3. ..ничег не зажимало. Да что в сотый раз об этом писать ...
Тема про зазоры многократно освещена в -- http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=27722
Вообще вот эта тема -- она лишняя. Ее по незнанию Правил создал человек....
Почему ее не переносят туда куда нужно и позволяют ей разрастаться-??? Не знаю
ПН Скожежможно http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1444814&postcount=1
4 Мар 2012
2,598
791
414
Привет! Я уже не раз писал о регулировке зазоров. Многолетняя практика показала, что наилучшим вариантом является установка зазоров 0,35мм для всех клапанов на ХОРОШО ПРОГРЕТОМ дв-ле, причём регулировку надо выполнить очень быстро, не более, чем за 6-10мин. Регулировать по 4 клапана за раз. У меня, для регулировки клапанов сделан индикатор, подобный индикатору для регулировки клапанов дв-лей ВАЗ. Поэтому при регулировке я выбираю РЕАЛЬНЫЙ зазор. Щупом можно получить реальный зазор только прошлифовав коромысла. Удачи.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Я писал -при работе, а не просто при нагреве - это абсолютно разные вещи! В следующий раз читайте внимательнее , Никита! Причины и сам механизм увеличения зазоров в КМ сейчас описывать не буду, так как даже в НАМИ в научных кругах , есть четыре точки зрения, т.е. четыре теории, но на 100% не подтверждается ни одна. Поэтому её поднимают только узкие специалисты. А при нагреве у нижневальных моторов зазоры действительно уменьшаются - полностью с Вами согласен.
СТОшник
16 Окт 2015
23
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
А верхняя крышка прямая, было такое когда разбирал карб, заметил что верхняя крышка плохо лежит на основании. В пусковом устройстве карба зазоры правильные?
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
@Игорь 31, Лирично.
СЕО, это -не лирика, это ... просто в murty увидел наверное своего сына Тимура, который также пробует, ошибается, опять наступает на те же грабли, опять пробует, что то придумывает своё, улучшает - и чаще не правильно,сложное - пока делаем вместе, так и учится... А учить, даже каждый год одному и тому же новых пользователей - ведь школьные учителя из года в год делают то же самое! И не все так хорошо владеют компом, как Вы, и поиск не всегда даёт ответы на наши вопросы. Как то так.
