dimonbig
- Регистрация
- 26 Ноя 2010
- Сообщения
- 62
- Реакции
- 19
- Баллы
- 85
доброго времени суток,уважаемые форумчане! помогите пожалуйста в моей проблеме при запуске двигатель 40620d троит и не развивает обороты. авто простояло без движения около года,предыдущий хозяин сказал что затроила и заглохла и не стал дальше разбираться. Первым делом вскрыл переднюю крышку проверил совпадение меток и целостность цепей всё в норме метки тоже совпадают затем проверил дпкв был оборван экран при замене проблема не исчезла . снял шланг подачи топлива с фильтра тонкой очистки опустив в бутылку включл насос давит слабовато заменил насос и фильтр грубой очичтки результат тот же затем начил тестировать все датчики катушки зажигания методом установки на другой автомобиль тот с моими датчиками заводится без проблем мой с его троит,все шланги топливо провода заменил на новые во избежание подсоса воздуха,без изменений,соответственно свечи тоже заменил на новые. на рхх тоже заменил все шланги на новые (старые были потресканые и доверия не внушали) дело дошло до рампы с форсунками вытащил форсунки а они разныена первом цилиндре стоит какая то без распылителя у нее раструб на конце остальные три одинаковые но закопченные,компессию в цилиндрах тоже кстати замеряли во всех выше двенадцати всю голову себе изломал весь форум перерыл уже не знаю за что хвататься уже . да при самодиагностике выдает 53,62,54,32,13,14,182,12 ошибки но по моему это глюк какой то может микас накрылся? помогите пожалуйста !!!!!!!!!!!!!!!! в сервисы принципиально не обращаюсь предпочитаю сам до всего доходить иремонтировать
Точно! чет я не подумал
