помогите подключить приборку к блоку питания
Саня31029газ
7 Сен 2008
98
30
помогите подключить приборку к блоку питания от компа чтобы подсветка работала приборка АП 384.3801-10 сколько смотрел тем ничего не получается!
Pr9nik
17 Сен 2010
76
46
Это без проблем,На блоке питания есть толстый жгут проводки,идущей к материнской плате,вас интересует только зеленый и любой черный,при их замыкании БП запустится.Берете провода идущие к жесткому диску (их всего 4- красный два черных и желтый),вас интересуют желтый (+12 вольт) и черный (-).Вроде бы усе.Думаю найти на приборке контакт на фишке ,который отвечает за подсветку вам будет не трудно.
12,272
5,579
главное не запускай импульсный блок питания без нагрузки,
Поэтому к жёлтому и чёрному надо прицепить лампу от поворотника. Хуже не будет, если и красному тоже, от повторителя.
Pr9nik
17 Сен 2010
76
46
вроде оно,тебе нужен 7-й контакт на фишке х2,это "+",и контакт под номером 1 на фишке х3,это "-".
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Конечно не то, схема-то старой приборки, а я так понимаю, что приборка Н/О.
Я когда беспорядочно тыкал +12В в разъемы в поисках подсветки, ранил контроллер, теперь тахометр мертв, там от мозгов идет всего 1,1В, а я ему 12. Аккуратнее.
Я думаю советовать проверить БП нет смысла, надеюсь ты в нем уверен, поэтому посоветую найти провод в машине, который напрягается при включении подсветки, контролькой или тестером и посмотреть в приборке где он подключается.
А если приборка разобрана, попробуй ткнуть провода непосредственно к дорожкам, куда вкручиваются лампочки, так ты проверишь работоспособность самих лампочек/диодов, что там у тебя.
