помогите опознать проводки + пара вопросов про карб
NLegion
21 Май 2011
406
158
вчера переставлял авто, не понравилось как завелся...
утрецом смотался в южнопортовый купил отраву для очистки карбюратора.
т.к. перебор проводки в салоне после старых хозяев еще не закончен, под капот особо не лазил, но сегодня пришлось, по увиденному появились вопросы:
1)
трос подсоса (покупал новый) работает как то не айс, его с силой приходится выдирать и заталкивать обратно+ заслонка которой он управляет, не до конца закрывает "очко" + пружинка показалась ослабленной. каким все это должно быть на самом деле?
2)
вот это черное с контактами, это что такое, зачем оно нужно, и что к нему подключается?
3)
(снято со стороны пассажира) что за проводки? (терзают смутные сомнения что они подключаются в черной штуке с контактами).
4)
тросик, похоже что от печки, или типа того (снято оттуда же).
куда он должен быть подключен?
5)
идет белый шланг, сразу за ним на карбе такая "педалька", (видно ее крепление тремя винтами), что она делает (когда нажимаю в карбе что то булькает), к ней должно быть что то подключено?
6)
тоже не понятные проводки, которые напоминают самодеятельность старого хозяина, отходят от провода который подключен к генератору и уходит куда то вглубь другая пара проводов идет к насосику со стеклоомывающей жидкостью, думаю ликвидировать эту хрень
7)
(снято со стороны катушки зажигания)
проводок который при касании отделения, в которое воткнуты свечи искрил. к чему он должен быть подключен?
8)
на клапанной крышке обнаружилось вот такое, судя во всему это масло.
откуда оно могло там появится? нун менять прокладку клапанной крышки?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Re: опять странный проводок =(
Valiksamara, Вот точно -- 5 баллов, у меня так же:)
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
провода по цвету, по крайней мере у меня было так:
Розовый - плюс к щётке генератора
жёлтый - ещё один провод на вторую щётку генератора
черный провод потолще - масса от генератора к регулятору напряжения
коричневый - провод от датчика давления масла
и самый толстый чёрный - плюс от болта генератора.
Плюс ещё с этой стороны подальше к передней стенке моторного отсека есть провод массы моторчика стеклоомывателя и плюс к нему
+1
Так что от сюда вывод, смотри еще раз на провода которые подходят на генератор. Если на контактном болту (+) генератора провод цел. То оторванный провод шел на корпус генератора (масса)
NLegion
21 Май 2011
406
158
я тож думаю что минус, обязательно ли его нун крепить? а что самое непонятное, куда он там был закреплен...
такие вопросы у мну, потому что тачка и так заводится неплохо и пока я случайно не полез в это место об отсоединенном проводке и не догадывался
РР у меня стоит 131.3702-03 у него сзади такая фигнюшка металлическая за которую он к корпусу крепится, если я правильно понимаю с нее минус берется, тогда нафига доп провод от гены?
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Там на задней крышке генератора шуруп есть (под плоскую отвертку) вот там он и крепиться. Этот провод еще для и гены как дополнительная масса. Масса на гену по болтам проходит от двигателя. Можешь забить на него, но я б для себя и для уверенности вернул бы его на его родное место
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
NLegion, Напоминает передачу УГАДАЙ МЕЛОДИЮ.Сделай фото крупнее.Хотя бы места откуда идёт ответвление проводки от жгута.А самодельщиной там не пахнет?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Очень похожи на два проводка к моторчику в бачок с омывайкой :):) там желтый и черный
12,273
5,582
С кольцом, скорее всего, на корпус. А вот два в трубке - надо подумать. Похоже на провода аварийного датчика температуры (для включения вентилятора).
