помогите найти контакт!
Алесик Иван
1 Июн 2010
173
ребят, ставлю сигнализацию, возник такой вопрос, где находится блок управления цз, и где найти сигнал с тахометра, желательно на приборке? машина 31105.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
слева в ногах водителя, там же где и все релюхи.
тут схемку погугли, и смотри цвет провода и колодку.
Добавлено через 26 секунд
а что за сигналка?
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
komandr
14 Окт 2008
584
383
Алесик Иван, По тахометру http://avtopribor.ru/docs/385-3801.pdf
По ЦЗ смотри пост выше.
П.С. на брановском блоке управление идет минусом. Можно подключить сигналку не перерезая провода
15,295
8,689
ЦЗ под приборкой слева, можно увидеть если лечь на пол, на нем есть два свободных контакта для сигналки (открытие и закрытие по замыканию на массу). Все равно доставать приборку для подключения сигнала тахометра, так что глубже блок ЦЗ, вот все за раз и делать.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
15,295
8,689
брановские замки стали работать тише, и срабатывание 100%
А как это связано с сигналкой? На блок центрального замка просто подаются сигналы замыканием на массу, с самими приводами ни как сигналка не связана, если конечно не сделано через заднее место и реле сигналки на прямую управляют приводами, но так и до коротыша не долго.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
не не, в том то и дело, что старая сигналка закрывашка была через ЦЗ, что новая. Почему так получилось, не знаю, снова какая то мистика. Но факт есть, закрывашкой приходилось по два раза открывать/закрывать, для закрытия передней пассажирской, а теперь нет.
Возможно у пандоры по настройкам чуть больше импульс по времени, хотя если не ошибаюсь, в ЦЗ он свой. Может быть та сигналка где то коротила или хз, то есть давала просадку в момент закрытия, вот и не хватало напряжения. А грешил на активатор замка :)
komandr
14 Окт 2008
584
383
не радуйся сильно! Это временно. Брановские замки - реальное гуано! И сигналка никаким боком не касается актуаторов, при условии правильного подключения к блоку ЦЗ. Так же есть любители подключить в разрез водительской двери. Сигналка тягает водительский актуатор, а блок ЦЗ остальные от управляющего провода водительской двери :wall:
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
вот только как уловить связь между установкой новой сигналки, и вдруг стабильной работы брано?
сигналка на цз, он на активаторы, так было на закрывашке, так же и на новой. Паренек подключил все по старой проводке.
не ну схема работающая, вот только смысл.
Я бы вообще блок цз выкинул, запитал бы от сиги, там уж двушаговое открытие можно сделать, и багажник отдельно.
скорее всего это. С закрывашкой кнопки опускались медленно, прям ощущалось как моторчик крутит. Сейчас с щелчком, как на китайских электромагнитных.;)
komandr
14 Окт 2008
584
383
Burik, не буду отговаривать или убеждать, но! Стоковый ЦЗ 31105 - чудесно открывает и закрывает все замки! Для подключения сигнализации не нужно ничего резать, а только подключить правильно в блоку управления!!!!
Скорее всего был плохой, или окислившийся контакт на массу, Ц.З. после установки достаточно пошевелить клемы для уверенной работы, а со временем опять все возвращается на круги своя!
Не соглачен с высказыванием
Я бы выкинул "безрукого" установщика сигнализации!!!!
П.С. не советую у этого электрика подключать автозапуск двигателя от сигнализации!!!
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
хм... А что он сделал не так?
буду знать, если проблема вернется.
