помогите ....мозг кипит!)
Gansta
24 Дек 2010
66
как то давненько появился стук в двигателе , в районе 4 го цилиндра....на это было наваленно)....с мыслью как заклинит че нить так поменяю...
Ездил я так месяца 4, пока стук не стал такой сильный и нозящий и я не решился разобраться в чем дело.
А у меня, мутные замуты(короче есть еще один движок с теми же номерами)) и я с него потихой все снимаю и ковыряюсь по маленьку.
Со стуком разобрался, ездил в несколько сервисов, в одном сказали ну типо сразу сказать не можем разберем посмотрим, скорее всего ось коромысел(я подумал подумал......послал их ***.. и уехал),в другом такие же дяди васи колдовали вокруг двигателя, а один самый мощный колдун взял фонендоскоп!) и начал слушать двигатель и после чего поставил диагноз - замена шестерни распредвала....(Подумал, подумал послал их ***.., а чуть позже еще дальше) как может быть шестерня если стук возле 4 го цилиндра?
Короче тупые уроды!)) На самом деле разбило напр. втулку на клапане 4 го цилиндра!
Так вот решил я если все такие умные буду делать сам....
со второго движка снял головку,разобрал, помыл, шарошкой убрал все ямки, раковины, неровности литья в голове и коллекторе, фрезернул и отполировал головку....(короче маленько поэкспериментировал)
снял старую и пошло поехало, как всегда( у меня) думал все получится быстро ан нет, не тут то было( волга же одна из самых сексуальных машин....так намучался уже))),
И по сему имеется несколько вопросов:
1. на др коллекторе(впускном, который поставил вместе с др головой) где то под карбом, помимо штуцера под вакум имеется отверстие с резьбой, которое соединяется с щелью внутри самого коллектора, зачем оно?(на том коллекторе, который стоял до этого его не было)
2. на головке, которую поставил и имеется две незадействованных шпильки, еще на ней написано 421......итд, бл. мож головка от уазика, и если это так чем это грозит !??)
3. головку протянул на 10кг че то больше не охотно тянулась, да и плохо тянуть если не знал на сколько, да и еще и забыл)) ,и все же какое усилие затяжки гбц(402), и че ее опять потом протягивать?
4. и самый главный вопрос стала рости температура, повысилась и неприятно плавает(да и как определить какая норм температура если нет ни одной цифры?) вентилятор не включается.....может пробка, ну я и так вчера чуть с трассы не улетел( дал просраться.....), че делать?...
P.S. отнеситесь лояльно чайник все же, заранее спасибо, знаю что здесь то точно помогут)
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Gansta, тянется моментов 9. Температура из-за того что ты поставил совсем другую голову. Взгляни в свою старую головку, в ней в водяной рубашке вставлена металлическая трубка а в той что ты поставил ее нет.
Stepan
9 Апр 2008
67
16
Дв421 это УАЗ 100л.с. но она ставится на обычный двигатель.417 или 402. это точно 100% у самого стоит такая же видел ставят с завода. Температура повысилась -либо воздух (пусть поработает без радиаторной пробки на холостых).если ставил вместе с термостатом не факт что он работает поставь свой родной .Отверстие заглуши не парся!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Stepan
9 Апр 2008
67
16
Там не трубка а плостина из нержавейки,но зимой из-за ее отсутствия не греется!Она со стороны термостата ставится даже ели ее нет не трудно установить но она повлияет лишь летом в самою жару и то не факт
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Народ, какая на фиг трубка на 402-м движке? Прекрасно туда 421-я голова встает.
Gansta
Отверстие с резьбой - под малую ветвь вентиляции картера. Если на карбе для этого штуцер есть, то заглуши эту дырку. Если нет, то ввинти штуцер и воткни шланг.
Gansta
24 Дек 2010
66
спасибо ребятки)....а теперь по пунктам:
не ,,металлич. трубка,, а пластина изогнутая по форме канала - присутствует.
голвка не фрезеровалась ни разу(98мм),так что можно почудить,а снимал я 0,2мм.
помпа тоже с 421 но работала без нареканий), стояла на той голове , разницы никакой, а теперь перекочевала на свою родную.
на волге тоже 100 л/с, т.е разницы никакой?(по крайней мере зимой не заметил)
и про вентиляцию картера?, че дает, какие трубки?
итог ...попытался,, уменьшить потерю при впуске,,...разницы не заметил(может пока, маленько прокатился совсем), ну если брать в расчет, побрякиваюшие шестерни р/вала, **** привод трамблера.....но это уже совсем другая история)))
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
по моему, вы путаете 402 мотор в стоке 100 сил, 4021 в районе 80 (точно не помню) - это дефорсированаая версия с пониженной компрессией для более низкооктанового топлива.
Головки одна на другую меняются без проблем.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Прочитайте это http://forum.allgaz.ru/announcement.php?f=26 . Зачем? Поймете, когда карту получите. Далее:
Согласен с:
Поскольку
На 402-м помпа не на ГБЦ.
По температуре:
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...E5%F2%F1%FF+%F2%E5%EC%EF%E5%F0%E0%F2%F3%F0%E0
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=34220
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=4347
К остальным: Проблемы с ростом t и причинами здесь не обсуждаем.
