помогите кто чем может!!!!
  • Автор темы Алексей1970
  • Дата начала
А
Алексей1970
за месяц 5 раз поменял сальники на задней полуаси все равно бежит! подскажите может была у кого нибудь такая проблема!!!!
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,909
5,406
885
Если у тебя 3110 и ей лет 7,8 то это заводской брак несоосность проточки под сальник. У самого токаяже беда! Правда ребята с сервиса дали какойто Серый сальник вроде поменьше бежит,сапливится немного, Попробуй купить пружинку потолще и поставь вместо родной.
KARAT
7 Ноя 2006
413
Выход простой - ставиш такой-же второй сальник рядом, там места как раз на второй хватает. Я себе делал так же и забыл про эти сальники, т.к. в том месте где стоит родной идет подработка полуоси и жми или не жми пружинку, а оно все сочится.
Генадич
6 Июл 2006
327
279
Второй сальник многие ставят, помогает хорошо. А ещё проверьте подшипник, если болтается, хоть 3 сальника поставите - будет течь. Ну и редкий дефект - течь под запорной втулкой подшипника, лечится перепресовкой или заменой полуоси.
gaz 029
7 Сен 2006
45
Ещё, не лейте в старую машину назад синтетику. Она всегда будет просачиваца, синтетика - же жиже и не надо будет ставить какие-то вторые сальники и тому подобное.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
Для начала попробуй прочистить сапун.
Согласен.
Я у себя его на коробке и мосту проверяю почти каждый месяц, особенно после грязи. Так что заодно посмотри и у себя. Если забит - выдавит любое масло через любой подшипник.
