А
Алексей1970
за месяц 5 раз поменял сальники на задней полуаси все равно бежит! подскажите может была у кого нибудь такая проблема!!!!
Второй сальник многие ставят, помогает хорошо. А ещё проверьте подшипник, если болтается, хоть 3 сальника поставите - будет течь. Ну и редкий дефект - течь под запорной втулкой подшипника, лечится перепресовкой или заменой полуоси.Выход простой - ставиш такой-же второй сальник рядом, там места как раз на второй хватает. Я себе делал так же и забыл про эти сальники, т.к. в том месте где стоит родной идет подработка полуоси и жми или не жми пружинку, а оно все сочится.
Ещё, не лейте в старую машину назад синтетику..
Согласен.Для начала попробуй прочистить сапун.
