помогите греются тормозные барабаны !!!
dennis
1 Апр 2007
45
что тоолько не делал.куда только не ездил не могут найти причину сильного нагрева тормозных барабанов
на заднем мосту из-за этого уже згорели обе полуоси
заменил в итоге мост
теперь греются еще и перднии барабаны
что может быть?????
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,087
5,657
1,005
Если греются значит неотходят,если механика врорядке колодки при снятом барабане отруки ходят легко то попробуй посадить за руль кого нибуть чтоб нажал и отпустил педаль тормоза а ты после этого открути прокачку и росмотри если тормозуха брызнет под давлением значит ищи причину в главном тормозном может ещо регулировка штока вакумника нарушина недаёт поршню доконца отойти чтоб сбросить давление. ещо как вариант может расслаица шланг туда пропускать нормально а обратно хреново.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Единственная причина нагрева барабанов - трение о колодки, что означает их невозврат. Причины я бы искал в ГТЦ, т.к. невозврат имеет место не на одном колесе, а как я понял, на всех.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Все верно греются только из за трения о колодки, но не обязательно ГТЦ (иначе все началось бы как раз с передних ) нужно проверить польностью все тормозную систему, кстати возможно просто не правильно регулируешь.
dennis
1 Апр 2007
45
дело в том чт в каком сирвесе я не был все говорят что с механикой в все отлино
заменил ГТЦ стало лучше при торможении но проблема так и осталась морда греется сильно зад тоже
при торможении бьет в рулевое где то с 60км/ч
при резком торможении нет этих проблем
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Бьет в рулевое значит неравномернай износ барабанов,
ты кстати вакумник не регилировал там есть шток который должен быть на милиметр утоплен, может в нем дело врядли у тебя так изношены подшипники что греется колесо,
Попробуй как ваня советовал т.е. заведи машину покачай несколько раз педалью и отпусти прокучивающий штуцер будет ли там давление, легко ли вращается вывешенное колесо.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
При смене ГТЦ жидкость меняли? Систему промывали?
Возможно есть какая-нить мусорина.
Было раз такое, правда на УАЗе, она затыкала перепускное отверстие.
