помогите выбрать автосигнализацию
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Всем привет !
Уважаемые волговоды и знатоки в автосигнализациях, посоваетуйте что выбрать.
Дано: волга с 406 ДВС, денег 5 000 т.р. примерно. Нужна хорошая сигналка с автозапуском.
Есть два варианта ШЕРХАН 5 и старлайн В9.
Можете также свои варианты предложить. Особенно интересно мнение обладателей даннных сигналок или специалистов которые их продают или устанавливают
Заранее всемспасибо !
Mafia
7 Июн 2008
180
39
Ответ: помогите выбрать автосигнализацию
(aps 1350) у меня такая стояла полностью согласен она хорошо открывания и закрывания двери, но такая фигня лучше с автозапускам так приятно в тёплую машинку садиться.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
У человека 31105 с пятым шерханом прямо из под дома уехала :) причем без его ведома :) на брелке значилось только удар по кусову :) вот и думайте сами!
Mafia
7 Июн 2008
180
39
Ндааа он небось на сервисе ставил))) Ему неправильно ручник подключили у моего бати тоже шархан 5 тоже на сервисе ставили так ручник хоть поднят хоть опущен ей пофиг ставится на запуск и всё тут)) а у меня на томагавке ставится на автозапуск тока когда ручник я поднял вынул ключи вышел с тачки и заглушил с брелка, я когда свою сигу ставил тоже с этой ситуацией столкнулся по инструкции полярность уже не помню короче если всё делать по инструкции то провод к кузову надо конектить но тогда машинка уедет, я на концивик ручника подключил и всё ок так что покупайте и не куда она не поедет если всё по понятиям сделано!)
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Может он про то что ее угнали. Так если надо все , что угодно могут угнать. А сигналки это для удобства , ну и от пионеров.
Mafia
7 Июн 2008
180
39
Полностью согласен если захотят угнать то сигналка не поможет. У меня когда предохранитель згарел так сигналка вобще не работала взял провод и на прямую стартер крутанул а в гараже поменял.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Mystery MX-605, поставил 3 дня назад сам с другом. стоит 2000, думаю для ГАЗ-31029 более дорогое брать не стоит, угнать ее никто не угонит, а придурков отгонит+бита в багажнике.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Кто с паяльником дружит, могу дать информацию по изготовлению отдельного автозапуска с управлением по GSM, себестоимость рублей 200 + старый сотовый сименс или подобный, с поддержкой TTL (упрощенно - ком-порта) и AT команд (модемных). Звонишь на определенный номер, девайс снимает и вешает трубу, далее тест, три попытки пуска если удачно, то отзванивается обратно.
Кто совсем дружит с паяльником и имеет свободное время, попросил бы собрать, потестить и помочь отладить более крутой девайс, совмещающий в себе ф-ии стандартной сигнализации, GSM пейджера автозапуска, все это хозяйство управляется по DTMF т.е. это такие сигналы звуковые от нажатия клавиш телефона при установленной связи (напр. нажмите 0 для связи с оператором у ОПСОСов). Последнее ус-во разрабатывали с одним парнишкой год назад, да так и не оттестировали и не доделали малясь, щас вот дома лежит пылится, уже не помню какие ф-ии успели сделать, но вроде как все перечисленное работало, были глюки при многократном прогоне циклов охрана/снятие если с мобилы ими управлять. На машину так и не поставил, все на коленке проверялось
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Мужики помогите разобраться.
Поставили сигналку старлайн Б9. При открытых замках, после запуска мигает фарами , при закрытой наоборот . Как будто перепутано когда машина открыта ,а когда закрыта. Зпуск естественно не робит((((((((
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ну так в чём проблема? Попробуй перекомутировать провода на ЦЗ.
Обязательно сверь ту схему которая в книжке по установке с той которую ты собрал.
Crady
24 Апр 2008
29
глюки проявляются у любых сигналок как правило после корявой установки.сначало накосячат а потом включают как надо,но по мозгам при этом её может достатся.ну а автозапуск может глючить при окислившихся контактах и (или)перетёртой изоляции.выбор же зависит от суммы и предпочтений по кличеству доп.функций.на наших машинах особого смысла в блокировках двига нет.при том же "шерхане"машина неторопясь заводится за 1,5 минуты.проверено .у друга глюкнул,пришлось занятся.лучше всего что-то своё не стандартное ну и мех.блокировка.да и после установки не плохо было-бы настроить сигналку согласно мануала(в сервисах как правило не делают да и не говорят об этом).имобилайзер не помеха автозапуску,в продаже давно есть модули обхода для всех машин и марок сигналок.к стати "шерхан" не поддерживет модуль стеклоподъёмников с памятью,так что при установке этих модулей очень много гемора и мата.а споры о том что лучше что хуже безсмысленны.на вкус и цвет друзей нет,сказал барбос облизывая яйца(сори)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Crady
Любая сигналка поддерживает блок доводчика стёкл с памятью. Потому как подключается этот доводчик не к сигналке а к Ц,З.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
А не подскажите-ли Вы что можно купить и поставить для обхода иммо на Лачетти? Или какой либо др. путь для активации автозапуска?
Crady
24 Апр 2008
29
Не всякий блок стеклоподъёмников имеет возможность работы с модулем ЦЗ и не во всех машинах есть этот самый блок.что касается лачетти то можно присмотрется к линейке "фалкон",как точно номер к сожелению не помню.есть вариант при наличии возможности заказать через точки торгующие этими вещъами модуль под конкретную сигналку
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Да не про модуль стеклоподьемников речь, его на любую сигу прилепить можно, обход иммо вот задача (ключ не предлагать).
