Большая проблема помогите братцы, нет компрессии на 406дв.
ivanych
21 Май 2009
диг 406. Проблема текая внезапно после остановки на холостом ходу начало трусить машину, открыл капот двигалель колбасит. даешь чуть газу до 1500 об. тряска прекращается до тех пор пока опять обороты не упадут. открутил свечи 2 целиндр неработает, причем ошибок не выдает и инжектор не горит,, отогнал на диагностику проверили оказалось компрессии во 2 целиндре нет !!!
Что может быть с движком?
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Какой пробег ? Как вариант - возможно залегание колец.
Добавлено через 4 минуты 21 секунду
Можно попробывать на ночь, выкрутив свечи, залить в свечные колодцы шприцом немного ацитона.Он может отпустить кольца, а при запуске и прогреве движка потом успешно испорится.Есть еще вариант с добавлением в бензин таблеток нафталина, но я не помню пропорции.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
тогда почему только во втором? если бы залегли кольца, то и с другими цилиндрами было бы не всё в порядке.
скорее дело либо в клапане (прогар клапана или его седла) или полмка колец именно второго цилиндра. ну может ещё быть прогар поршня, но это встречается реже чем первые два случая.
Ravin66
25 Янв 2010
залей моторного масла в цилиндр миллилитров 80 и сразу замеряй компрессию если поднимется значит кольца залегли это факт если нет то клапана или поршень прогорел.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Гы! Там объём камеры сгорания всего 60 энтих самих миллилит ров. Гидроудар, однако, получится! Обычно достаточно пяти ( мед. шприц).
ivanych
21 Май 2009
Все разобрался после снятия головы оказалось на втором целиндре половины клапана небыло, из за этого и он неработал
Спасибо большее всем кто принял участие!!!:gaz_love_girl::gaz_love_girl::gaz_love_girl:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
молодец что разобрался и отписал.
а куда делась вторая половина клапана? зеркало цилиндра цело? днище поршня не покоцано? седло клапана целое?
ivanych
21 Май 2009
куда делась половина неизвесно, все целое и поршень тоже впорядке:gaz_love_girl:
Dimazz
12 Ноя 2009
162
эт тебе еще свезло...... у меня пропала компрессия на 1-м, вернее не совсем пропала, осталось 5 очков...... решил делать голову.... сняли... немного болтается первый поршень - колечки значица...... снимаем двигло, выворачиваю маслофильтр ..... а он ПУСТОЙ!!!!! не то что бы с него масло вытекло а оно в него и не попадало.... клапан на нем в другую сторону работает.... итог: замена вкладышей (во первых неравномерная выработка, во вторых небольшие задиры), шлифовка вала (конусность шеек), замена колец, ремонт головки (прогар выпускного на первом) .... так что вот так.....:yes2:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
погоди, то есть ты хочешь сказать, что ездил фактически без смазки деталей? а что показометр давления казал? и сколько ты так проездил?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
пропадание компрессии может быть последствием езды на газе. - Из-за разных с бензином скорости горения и отдачи тепла. Ведь по науке желательно бы менять распредвалы, чего никто не делает.
