Большая проблема помер крайслер
Алексей Сквор
30 Июн 2015
Всем день добрый!
Очень прошу помощи - советом или куда обратиться в Питере.
Машинка 31105,крайслер, 2006г.стоит гбо
Случилось такое: сначала стала через раз(или два) заводиться-повернул ключ-приборка засветилась, топливная аппаратура без признаков жизни(ни гбо,не бензонасос),стартер не крутит. после нескольких попыток заврдиться насос и гбо,стартер крутит без проблем,заводиться.
Поездил так несколько дней,вышел утром-и все,не оживает совсем.
Проверил: контактную гр замка,стартер,бензонасос,реле(главное,эсуд,стартера,сигнализации) - все в норме и работает.вскрыл мотороллу - там все идеально чисто не подпалено,питание на нее приходит. прошелся по клеммникам и контактам, подчистил- не помогает.
Не знаю,уже куда копать. На волгах с 2008,но волгокрайслер у меня первый,и проблема такая впервые.
Очень прошу помощи!
15,368
8,732
Главное реле смотрите, оно на кронштейне расширительного бачка. Два реле, одно главное, второе бензонасоса.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
стартер не крутит
ну посмотри замок зажигания.если стартер ни гу гу и насос не поет то ненадо в дебри лезть. либо реле блокировки есть от сигналки либо замок зажигания моросит. Но это по аналогии с 406...
Алексей Сквор
30 Июн 2015
Всем спасибо за отклик!
После поста здесь ещё раз полез...подвергал провода,преды,разъёмы...ничего. И вдруг вчера завелась! Отьездил день,км 150, заводилась через раз или два,но заводилась. А вечером опять встала и все.
Поделал: прочистил массу,проверил замок( замыкал контакты без контактной группы напрямую), пробовал обойти реле главное и топливо, ничего. Как понимаю, включив зажигание просыпается эбу,стартует реле главное и топливо,когда ключ на старт- эбу замыкает реле стартера?
В целом пока опять потерялся...
15,368
8,732
ДымМ
10 Фев 2009
18
поменяй предохранители,которые под капотом на левом крыле и будет тебе счастье:)заведется.с виду они нормальные,а контакта нету:(.сам недавно так попал,не заводится и все.1,5 часа медитации вокруг машины.оказалось предохранитель в блоке он левый если на него смотреть с правого крыла.60 или 90 амперный не помню.в крышке блока предохранителей должны быть запасные.вспомнил он 60 амперный,я на него чуть нажал и он обломился под верхним болтом.
HOMEP 13
22 Июн 2015
33
48
У меня бывает похожие симптомы, когда плохой контакт ЭБУ средний разъём отходит.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
ПЕЧАЛЬКА...
Стоит он как пол волги...
http://www.autoopt.ru/catalog/119916-blok_upravlenija_gaz_dvkrajsler_/
http://s-motor.ru/market/dvigatel_c...upravleniya_chrysler_motorola_56044790_af_as/
с разборки искать только
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
