Большая проблема поменять сальники
Александр29
26 Апр 2011
22
Всем здрасти подскажите где в барнауле поменять сальники в каробке передач и в двигателе чтобы качественно и не очень дорого .Двигатель 406.
Масло течет ужас просто на 400км литр.
Sandman
27 Авг 2010
39
Как это не надо коробку снимать? Чтобы поменять сальники на коробке и дрыжке,как раз коробку-то снять очень даже надо. Если есть яма, то одному снять/поменять не сложно, а вот потом коробку на место воткнуть - это секас ещё тот даже вдвоём! Ничего (кроме кардана) снимать не надо при замене сальников со стороны хвостовика.
