поменял ЭБУ VS5.6 на Микас 7.1 теперь планирую замену ДМРВ, помогите советом...
BonsV
1,046
1,102
290
Всем привет.
Вопрос следующий, у меня стоял ЭБУ - VS5.6 / 406.3763 000-03 / прошивка 617L622
поменял на Микас 7.1 / 241.3763 000-34/ прошивка Е591 (если не чего не путаю)
Теперь думаю менять ДМРВ, его уже давно мне советуют поменять, по причине того что на оборотах больше 4000 появлялась ошибка связанная с ДМРВ (точно не помню код ошибки) так же поддергивался при разгоне. Все было поменяно (свечи, провода ВВ, топливные филтры), кроме ЭБУ и ДМРВ.
Так вот вопрос, какой лучше брать ДМРВ, такой-же какой и был или аналаг Simens-овый?
При походам по магазинам выяснилось что подобных как у меня стоит аналогов нет, а те которые были были с другим (квадратным) разъемом, а у меня разъем круглый.
Хотел узнать так же где можно найти табличку заменямости ДМРВ?
А то мне сказали что если поставить другой ДМРВ, то могут быть проблемы, что типа прошивки адаптированные под конкретные ДМРВ, это так?
31105,40621H (2007 г.в.)
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
Все это делается по двум причинам, первая - подергушки при разгоне, вторая - пытаюсь хоть как то уменьшить расход.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
В борьбе с повышенным расходом, поменял Ителму на Микас 7.1 (оба под пленку).
Первые впечатления положительные, во первых двигатель стал устойчивее работать (даже на маленьких оборотах), во вторых исчез провал при резком нажатии на педаль газа, насчет расхода пока не скажу, проехал мало, но вот тяга по моему немного снизилась. .
Но возникло пару вопросов:
1) При замене, на Микасе были очень низкие обороты (около 650), поднял до 850 (болтиком на дроссельной заслонки). Но они все равно иногда плавают от 750 до 900. Вопрос, как можно их зафиксировать?
2) При включении вентилятора ОЖ, обороты резко падают до 750 и сразу же поднимаются. На Ителме такого не было.
3) Когда завожу на холодную обороты поднимаются до 1250, на Ителме поднимались до 1700, ну и соответственно по мере прогрева падают.
4) И еще, Микас стоял на машине где был газ, могли ли его перепрошить и как это может сейчас влиять? И можно ли это как то узнать?
Да и еще, ДМРВ ставил с той же машины, с моим разницы не какой не было, поэтому оставил свой.
Ну и фото диагностики. Что по ним можете сказать?
Фото 1 - Ителма
Фото 2 - Микас
Фото 3 - Индификация Микаса.
    136.5 KB · Просмотры: 49
    135 KB · Просмотры: 48
    85.9 KB · Просмотры: 41
komandr
14 Окт 2008
584
383
AlexFil, судя по идентификации прошивка заводская. Обороты править дроссельной заслонкой нельзя! Теперь отрегулируй дроссельный узел. Потом на газоанализатор и отрегулируй RCOK и RCOD и холостые вернуться на место. Также эта проблема лечится правкой прошивки. На данный момент оптимально отработанная это 580.
По картинкам ителма более подходит для работы на газу.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
komandr, Понятно.
Насчет дроссельной заслонки я знаю, но как то надо было мне их поднять. :( Надо тогда будет съездить на диагностику.
Насчет Ителмы, газ не когда не стоял, но расход бензина был бешеный. :(
А так, параметры Микаса нормальные?
Alr
6 Дек 2011
61
18
Заменил ЭБУ СОАТЭ на МИКАС 7.1, тоже обороты хх упали, машину колбасило, как AlexFil писал, а еще во время движения при сбросе газа глохла, и на горячую без подгазовки не заводилась. Подкрутил винтик на дросселе - обороты выросли, глохнуть перестала, так и ездил. Потом эксперимента ради решил опять покрутить винтик, немного снизив обороты хх, ну чтоб максимально низкие были, при этом без расколбаса. Подкрутил, а обороты не упали, может знает кто почему так? Просто интересно, хотя сейчас в принципе меня все устраивает движок стал живее, расход упал, единственное, что удручило тяга на низах. СОАТЭ пер как трактор: с момента трогания и до 3 передачи педаль газа можно было не трогать - использовал этот прием для неспешного передвижения по городским улицам. С МИКАСом такое не прокатывает ему приходится нажимать педальку чуток, зато динамика - прелесть, СОАТЭ на такое не был способен и жрал бензин.
komandr
14 Окт 2008
584
383
Alr, по этому поводу уже писал выше. Про самообучение блока слышали? Нет? так вот оно есть. И пока не заполнятся карты топливо подачи возможны перебои в работе двигателя... :smoke:
Alr
6 Дек 2011
61
18
Слышал, я клемму с аккумулятора скидывал - все равно обороты не падают, вроде как сбрасываться должны накопленные знания или нет - просвятите...
komandr
14 Окт 2008
584
383
Alr, обороты не падают потому, что нужно правильно отрегулировать дроссельную заслонку, а потом что-то думать. На глазок с 406-м не проходит :)
sham123
4 Ноя 2009
267
164
она разве прошивается под газ?
Я звонил в контору по установке гбо, мне отказали. Сказали нет прошивок и итэлма не прошивается.
Собираюсь менять 402 на 406. Двс уже купил. Хозяин сказал что были небольшие проблемы с мотором (холостой ход, бензонасос, вобщем что бывает с итэлмой).
Полистав темы связанные с итэлмой возник вопрос о его замене на микас. Будет установлен газ, кондей. Хочется чтобы мотор нормально работал, без глюков.
xworost
8 Апр 2012
Ителма шьется но никак микас в этом вся проблема.Глючить может любой блок.Если хочешь конфетку,придется прошивку откатывать под свой движек,подругому никак.
xworost
8 Апр 2012
А им это и не надо.Это не контора по профессиональному чиптюнигу.Кстати микас тоже какойто недоделанный запуск не как на ителме.Иногда охота разработчиков поучить уму разуму.
komandr
14 Окт 2008
584
383
Получается что у установщиков гбо просто нет оборудования для прошивки итэлмы....
у любых установщиков нету оборудования для прошивки бензиновых мозгов, да и лезть они туда не будут. Зачем им этот геморрой? Если газ будешь ставить 4-го поколения, то и мозги не надо трогать. Газовые мозги настраиваются на работу по бензиновым и не надо ничего перенастраивать. Прошивать мозги под двухрежимку нужно когда стоит ГБО 2-го поколения. Тогда нужно задирать УОЗ.
Ителма шьется, но комплект шнурков стоит не малых денег и популярности в народе не нашло. Микас можно шить самостоятельно, обычным К-Line шнурком и программы есть поломанные, но это другая тема на форуме :)
7,954
3,813
7,954
3,813
А где "вчера"?Мне тоже интересно...
А товарищ
Tima182, постов накидал в разных темах с одним и тем же вопросом.Вот где-то ему и ответил...
Включить флаг вентилятора, а еще?
А он у вас через ЭБУ подключён?
