полуавтоматическое реле дворников
арсен 3102
10 Янв 2010
133
Всем добрый вечер.
Эта тема вроде здесь не обсуждалась.Поставил я себе полуавтоматическое реле дворников,слов нет ,одни эмоции.Это реле резработала фирма "дека",стоит всего 240рубликов,а восторга на миллион.
НУ а теперь все по порядку:
Функции реле полуавтоматического управления:
Автоматически запоминает и повторяет любые операции, выполненные водителем вручную, в командном или циклическом режиме.
Задает оптимальное время работы стеклоочистителя в зависимости от длительности включения омывателя.
Воспроизводит, заданную водителем паузу от 0,5 сек до 2 мин и меняет ее длительность в зависимости от текущей скорости автомобиля.
Добавляет по желанию водителя в обычный прерывистый режим автоматически повторяющиеся операции обмыва стекла.
Установка на Волгу
Найти восьмиконтактную колодку, находится ~в 30 см от выключателей (можно проследит по жгуту). Размыкаем разъем и включаем переходной жгут. Далее крепим реле, если есть желание можно на дополнительный вход подать сигнал с датчика скорости. и все!
Схема переходного жгута:
    157.1 KB · Просмотры: 105
арсен 3102, Простите что интересуюсь, в каком городе по такой цене эдакую прелесть приобрести можно?
Вы её так нахваливаете, прямо как профессиональный марчендайзер. Вы уверены, что Ваше сообщение не является рекламой?
Неужели в Самаре так всё плохо?
арсен 3102
10 Янв 2010
133
я сам не думал что эта релюшка дествительна так работать будет. Просто как-то возникла проблема с работой дворников начал искать помоши в инете,нашол схему разгрузочных реле ,проблема остоновки дворников решилась,пока искал помощи забрел на (dixter-volga) ,от туда и узнал о релюшки.А купил её в магазине автозапчастей ВАЗ,там и жгуты готовые продавали для разных авто,но они по 170 рублей были,я жгут сам сделал по схеме ,а в магазине так и называлось полуавтоматическое реле дворников ,производитель "дека" .
Впринцепе в любом поисковике есть о них инормация.
Dmitr_
13 Апр 2009
284
188
а может датчик дождя все решит?
кстати делаются эти всякие релюшки у нас в Калуге (5 минут от моей работы), я у них брал датчик света и реле регулятор напряжения (доволен)
Георг Ом
18 Янв 2009
163
50
"Дека", которая делает реле, московская контора. Я в нижегородском ее филиале работаю. Эти реле есть у нас мысль с датчиком дождя сконнектить, но спроса на релюшки маловато. Чуть ли не штучно продаются. Вот если б кто взялся их хоть небольшими партиями брать, то глядишь уже давно продавались бы реле с возможностью подключения датчика дождя.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Где в Калуге, и что у них есть???!!! я уже в путь собираюсь, мне 40 мин. езды из Кондрово!!!
Dmitr_
13 Апр 2009
284
188
Так это проблемы маркетинга, насколько я понимаю. Отсутствие сиюминутного спроса не есть повод не делать ...
Извините, но это отговорки. Понимаю, что решает вопросы об ассортименте выпускаемой продукции не тот, кто её собственно производит. А вы можете в инициативном порядке, без предоплаты, разработать такую схему? Изготовить несколько экземпляров, опытную партию, так сказать. Принесите его (опытный экземпляр) инженерам - пусть рассчитают его себестоимость и предложат дирекции.
Будут или нет ставить на потоковое производство - второй вопрос. Это уже будет на совести дирекции.
Так нет. Гораздо проще сидеть и хаять: ничего не продаётся, терпим убытки, зарплаты нет... будем продолжать делать плохое (раз оно не продается, значит плохое) и не получать зарплату (или получать мизер).
Реакции: Teh
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Согласен с полковник2ом, это вина маркетинга. Можно и в магазинах при сервисах предлагать, чтоб сразу можно было установить. И в магазинах деталей ВАЗ, с соответствующим наборов проводов с разъемами для любых моделей.
Короче смысл такой: в массы, а дальше работа "цыганского радио" и глядишь начнут брать и без рекламы всякой.
Георг Ом
18 Янв 2009
163
50
Тут нет никаких отговорок. Рынку эти реле не нужны оказались. То, что чтучно продается сделано еще несколько лет назад и лежит мертвым грузом. ГАЗ отказался от этих реле, т.к. они несколько лет назад оказались рублей на 10 дороже штатных, тюнинговые фирмы интереса тоже не проявили. Вот и получается что новое и передовое в нашей гондурасской федерации никому не нужно.
З.Ы. Чтоб на конвеер что-либо продвинуть надо откаты предоставлять до 50% от выручки тем, кто руководит конвеером.
br555
14 Фев 2009
869
388
Это точно. Себе я заказал это реле, придет посмотрим, если все будет ок, буду друзьям советовать может и сам еще что нибудь закажу, цена просто даже с учетом доставки очень радует.
