покупка и эксплуатация б/у волга /сарай/
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
по следам темы в "событиях/- http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=77932.
думаю тема будет интересна потенциальным покупателям автомобиля волга. расскажу о характерных и не очень, болячках свойственных данному автомобилю.
ввиду разгильдяйства сервисменов и криворукости бывшего водителя, обьём работы по авто несколько превысил заранее запланированный:)
итак- газ 310221 /сарай/, 2007г.в., цвет буран, пробег 135т.км. со слов предыдущего владельца эксплуатация авто началась в 2009г. я начал эксплуатировать накануне 1апреля сего года.
заранее были озвучены 2е проблемы- глючный "климат" и "бьющий" кардан.
ну что, машинка оплачена, поехали.....:)
вод.сиденье ходит ходуном, над ухом что-то противно дребезжит, воняет бензином, отсутствует пробка бензобака, масло в двиг. на кончике щупа.
ерунда, это мелочи. сиденье прикрутил, пробку купил, плафон салона прикрутил., масло долил, кардан заменил на "прямой".
едем дальше....
кпп шумит, пристегнуться ремнём невозможно, ибо сломаны "ответки", сорвана резьба в передних ступицах /по одной в каждой/, порвана подушка двиг.,ручник не держит, задние электростеклоподьёмники не хотят работать, не закрываются 2е двери с брелка.
....ремонтируем:) с электростеклоподьёмниками и замкАми решилось просто- смазка, регулировка. ручник подтянут, подушка двиг. заменена, в отверстия с сорванной резьбой в ступицах установлены шпильки, "ответки" ремней поменяны. с кпп интереснее, долил масло....Ооо!!!! вошло 900гр. и сразу перестала шуметь. зато сразу завоняло "трансмиссионкой". осмотр показал "привет" сальникам, и переднему и задним. съём кпп неизбежен:( снял. сальник первичного вала спокойно болтался на валу!!!!! а не был вставлен во фланец. короче, поставил новый и заменил задние. долил 500гр. масла /пробег между доливом и ремонтом 300км/.
разобрался с "климатом". криворукие отечественные производители плохо припаяли конденсатор в блоке плавной регулировки. припаял, заработало.
бензином так и воняло, слава богу нашёл!!!! трещина в трубке "обратки" в районе заднего колеса. повреждённый участок вырезал, поставил шланг.
тормоза данного экземпляра меня категорически не устроили. вывод- надо что-то менять:) начал с гтц и вакуумника. вакуумник со стороны гтц в подтёках тормозной жидкости. снял гтц, в вакуумнике около 80-100гр. тормозухи, откачал. гтц меняный, т.е. не течёт. т.е. при замене гтц просто поленились откачать тормозуху из вакуумника. ладно, продолжим... шток вакуумника даже на первый взгляд как-то глубоко сидит, проверяем...Оооо!! 11мм, при положенных 1.2мм. регулируем, собираем. лезем к колёсам:) торм. диски в плачевном состоянии. меняем диски на новые, ставим колодки "ниппон". заодно обнаруживаем заклиненные направляющие суппорта с левой стороны. исправляем.
заодно убеждаемся, что верить заверениям продавцов НЕЛЬЗЯ. если уж полезли к тормозам, грех не проверить всё остальное:) подшипник правой ступицы имеет нехилый люфт, подтягиваем, добавляем смазки. маятниковый рычаг болтается, перевтуливаем, смазываем.
в пробке обнаружилась проблема с охлаждение двс. загорелась лампа перегрева и вентилятор крутил без остановки. осмотр штатного радиатора показал, что пациент скорее мёртв, чем жив. меняем радиатор на большой, медный, от 02ой. ну и на всякий случай ставим доп. вентилятор с кнопкой вкл. в салоне.
попутно проверил блоки предохранителей:( беда полнейшая, я его слепила- из того что было. предохранителями никто не заморачивался вообще, вставляли что было под рукой. привёл в порядок.
установлены на авто противотуманные фары, только не светили:) осмотр показал, что лампы целые. просто надо было почистить все контакты. заработало.
приборной панели явно не хватало освещения, снял, заменил перегоревшие лампочки, засветилась.
врезал в задней части динамики, теперь хоть музыку можно послушать. а то штатные передние динамики это ужас. как их слушать-то можно?
тонировка была только в задней части авто. затонировал и задние двери, стало покомфортнее.
при снятии кпп пришлось откручивать пром.трубу выхлопа. а тут и катализатор недалеко, надо посмотреть:) оп-па, корпус катализатора есть, а самого катализатора внутри нет. просто пустой бачёк.
мордочку подкрасил немного, стало приятнее.
ну наверное на сегодня хватит, потом продолжу.:)
в планах- замена переднего сальника двс /немного течёт/, замена сальника з.м. со стороны кардана /немного течёт/, герметизация резинок стёкол /потресканы/, замена дверных личинок замков /не работают/, замена резонатора /прогорел/, сушка салона /под ковролином вода/, замена сальников редуктора гур /течёт, но работает/ ну и т.д. потом отпишусь что ещё из проблем вылезет:)
фоток немного, ибо грязными руками хвататься за регистратор не хотелось.
альбом с фото- http://forum.allgaz.ru/album.php?albumid=3307
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
остался только редуктор
:)с момента приобретения начал подливать понемногу мобил атф, о чудо- жидкость больше не уходит. редуктор конечно в масле, я его не протирал, но уровень на месте. похоже хирургическое вмешательство не требуется.
про расход бензина- залил при горевшей лампочке 25л 95го ултимейта. пробег в этот день составил 215км, в жёстком режиме. то пробки, то трасса, общее время в пути 6ч. сегодня докатал до 260км, загорелась лампочка. как уже писал- авто питается воздухом.:)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,297
1,375
пятилитрушечку-то возишь с собой, экспериментатор? :)
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
я, как-то, по-молодости, расход на Таврии мерил, всё ждал, када лампочка загорицца.. ни хрена она не загорелась, сразу встал. :haha:
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
yaha, сначала растворитель /почистил, посушил/, потом клеем для вклейки стёкол. клей ликви молли.
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Собственно, вполне нормальная картина - средняя скорость получается 36 км/ч. Это режим совершенно свободного города. Понимаю, что получилось среднее из пробок и трассы, но все же.
25 л 95-го Ultimate на 260 км - около 10 литров на сотню. Расход на 95-м меньше, чем на 92-м, примерно на литр, а тут уже и "улучшенный" бензин. То есть на АИ-92 получилось бы 11-12 л. Так что расход вполне адекватен.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
придётся немного пересчитать:) 6 часов, это только первый день. надо добавить ещё 1ч 30мин во второй день.:)
ну и + надо добавить- трасса "новая рига", скорость 120-140
не забываем, что сарай тяжелее седана.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
9.6
=10.6
улучшенный" бензин
ладно 11
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
yaha, сделаю. если не присматриваться, то выглядит как целые резинки.
хоть и называется клеем, но походу силиконовый герметик, с какими-нибудь добавками. выдавливал в проблемное место и разглаживал бумажным ножом с водичкой.
на первом фото, трещина была и сверху и снизу. снизу идеально /вообще не видно/, сверху немного схалтурил. это верхний правый угол, текло как раз на эбу.
сфотал только места где не очень аккуратно получилось, в остальных выглядит как целая резинка, смысла выкладывать нет наверное.:)
    66.8 KB · Просмотры: 55
    48.1 KB · Просмотры: 51
    50.9 KB · Просмотры: 50
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
поменял обшивки с плоских на обьёмные.
жалко конечно, но на следующей неделе аппарат будет выставлен на продажу. на форуме продавать не буду. ауто ру, авито, недёшево.
    54.9 KB · Просмотры: 74
    55.1 KB · Просмотры: 73
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Gremlin Grenzverletzer, "мавр сделал своё дело, мавр может уходить". а серьёзно- это 3-я машина. 1ая- 24, 2ая- сгвн. сарай требует внимания, на 24ку времени не остаётся, а оч.хочется её дособрать. ну и основные тяжести и длинномеры для деревни я перевёз, в эти выхи остатки плитки везу.
ну и есть конечно недостатки которые требуют денежных вложений. антикора в дверях не было с новья, т.е. боковые двери ещё ничего, а задняя просит замены. внешне авто выглядит почти на 5ку, но если осматривать с пристрастием.....
как бы то ни было- частичка моей души в этой сарайке останется.
хотя про замену задней двери это немного перебор, нужно просто руки приложить и время потратить.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
эх, намарафетил мордочку:)
    70.4 KB · Просмотры: 67
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
продажа авто под вопросом:) скорее на продажу пойдёт гравитарик. цену поставил на любителя, арбузникам и на белую дачу не отдам.
ссыль на ауто.ру http://cars.auto.ru/cars/used/sale/49986532-6c54.html
машинку даже не помыл, а она блестит "зараза":)
короче, продаваться авто скорее всего не будет. как-то так.
Добавлено через 10 минут 51 секунду
испытываю "дикое" желание" поставить на сарайку колёсики с 24ки:)
    81.6 KB · Просмотры: 31
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
красотуля:)
    215 KB · Просмотры: 55
    141.3 KB · Просмотры: 60
    153.1 KB · Просмотры: 54
игорь в б
9 Дек 2011
6,583
1,490
690
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
авто почти продано.:( поедет в сочи /там тепло и олимпиада/. будет работать, т.е. не семейное авто. не арбузникам, покупатель- нормальный немолодой работящий человек, у которого этот сарай не первый и даже не второй.
