покупаю Двигатель из консервации.Решено(куплен).
YaDeNik
2 Дек 2010
Коллеги, всем добрый день.
Я на данном форме новичок - обращаюсь в первый раз, поэтому если вопросы ставлю не корректно прошу отнестись с пониманием :rolleyes::rolleyes:
Помогите добрым советом.
Возникла необходимость поменять двигатель(у меня газ-3307 2003 г.в. - двигатель мзм-513), нашел вариант - говорят что двигатель простоял в "консервации" 4 года.
реальный пробег - 0 км.
кто сталкивался с такой ситуацией дайте совет какие подводные камни могут быть при покупке такого добра.
Предварительно планирую повесить на стенд для диагностики.
Буду признателен за любые комментарии по этому поводу.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Re: покупаю Двигатель из консервации
Многие понимают понятие "консервация" по-разному. Есть понятие бухгалтерской консервации основных средств, никакого отношения к сохранности агрегата не имеющее.
Есть техническая консервация, которая предусматривает в некоторых случаях заклеивание всех открытых отверстий вощеной(промасленной бумагой), покрытие наружных пов-тей консервантами( хотя бы техническим вазелином), упаковка в тару с влагопоглотителем и т.д. Консервация ДВС в частности предусматривает еще и залитие цилиндров моторным маслом с обязательным прокручиванием к\вала минимум раз в полгода с обновлением заливки и т.д.
Результатом отсутствия таких действий может быть коррозия в местах контакта поршневых колец со стенками гильз, на всех валах и прочих стальных деталях, вплоть до образования раковин. Все зависит от условий хранения.
YaDeNik
2 Дек 2010
Говорит что стоит "залитый" - мол все как положено.
Подскажите а как можно убедится в наличии таких косяков - обязательно ли вскрывать?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Цена вотпроса...
Сравнить стоимость нового и свежего ДВС из магазина и стоимость найденного варианта с консервации.
Разница определит выбор.....
Реакции: 443
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Ну во первых двигатель нужно провернуть без свечей.За одно и посмотреть в каком состоянии поршня.Если мотор хранился в сухом месте,то должно быть все нормально.Я себе брал б\у мотор змз-513,он простоял на улице два года.Работает как часики.Мне повезло.И цена была реальная.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Засунуть в свечные отверстия вебкамеру?:)
YaDeNik
2 Дек 2010
По поводу цены - согласен конечно ))
Еще такой вопрос, не обделите вниманием пжлст.
Как альтернативу рассматриваю еще пару вариантов в т.ч.
взять двигатель с газ-53 - вопрос:можно ли поставить его на базу 3307-го??!!
про разницу читал но если честно, не понял как это все сказывается на эксплуатационных хар-ах?
Буду благодарен за комменты.
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Честно не понял причем здесь газ-53 и газ-3307.База у них полностью одинаковая.:haha:
Есть двигателя ЗМЗ-41 это старая вариация двигателя,потом пошли ЗМЗ-511, и ЗМЗ-513 и ещё есть пазовская версия это ЗМЗ-523.
41 мотор ,впускной коллектор двух уровненный,фильтр центрифуга,картерные газы выходят на улицу и всё.
511 и 513,чем отличаются да же не знаю.Одинаковы полностью.115л.с.
523,свой коленвал,своя поршневая,остальное всё от 513. 130л.с.
Все эти двигателя можно ставить и на газ-53 и на газ-3307 и на шишигу.Крепления к раме и коробке у них полностью одинаковые.
Stror
6 Дек 2010
101
136
На самом деле всё от консервации зависит, бывает консервация это просто на складу стоит пылиться, а бывает всё по деталькам разобрано смазано и ждет своего часа.
Есть мнение, что это лотерея, может помочь сэкономить, а может разорить. А что с ним внутри, при наружнем осмотре не разберешь точно.
Мудрый gorill уже собственно сказал к чему может привести не соблюдение правил консервации. Хотя опять же, не раз видел, как машины после 2х лет обычного простоя заводились.
Помню шишига досталась соседу с такого метода хранения. Вот только не помню, он бегал до того как его перебрали или после.
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Был опыт с зил131 с военной консервации. Конечно дареному коню в зубы не смотрят, но пришлось перебрать почти всю машину
DMAD
18 Апр 2009
287
369
Мы писАли, мы писАли, наши пальчики устАли...
А теперь по существу.
Во-первых - ЗМЗ-41 это двигатель от БРДМ-2, дефорсированная до 140л.с. версия чайковского мотора, с обычными ГАЗоновскими двигателями не имеющая ничего общего кроме завода-изготовителя и некоторых мелких расходников. Объём - 5,53 литра.
Во-вторых - двигатели V8 ЗМЗ бывают двух видов, различающихся системой питания и смазки. Двигатели первого поколения ЗМЗ-53А/ЗМЗ-66 - двухуровневый паук, двойной маслонасос и центрифугу, двигатели второго поколения - ЗМЗ-53-11/ЗМЗ-511/ЗМЗ-513 - одноуровневый паук, одинарный маслонасос и огромный фаллический маслофильтр полнопоточной фильтрации. Объём у этих моторов - 4,2. У ЗМЗ-523 более длинноходный коленвал и двугие поршни, объём 4,7, а в остальном - как ЗМЗ-511.
У ЗМЗ-511/523 две модификации головок, желательно, чтобы на одном моторе были головы одинаковой модификации.
А вообще, если двигатель нулячий - это хорошо, до него не добирались шаловливые ручки доморощеных механиков-"улучшателей", и не замешали в одну кучу запчасти разных поколений. Правда, были переходные варианты, когда, допустим, коллектор одноуровневый, а стоит фильтр-центрифуга, но их выпускали очень мало, и вероятность нахождения именно переходного мотора - исчезающе мала.
ersh323
16 Сен 2010
66
21
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Тогда почему у меня на газ-66 с мотором змз-513 масленый насос стоит двух секционный?И в литературе на шишку должен такой стоять....Насос причем стоит заводской....
А насчет змз-41 их не только на БРДМ ставили,их ещё в больших количествах ставили на шишки....
YaDeNik
2 Дек 2010
Спасибо, все кто откликнулся.
Взял сегодня, ставим завтра будем смотреть.
По словам пробег 1300 км.
увидел пломбу одну на нем - т.е. думаю не вскрывался
Буду надеяться что не подведет.
Еще раз все спасибо!
