Большая проблема покраска авто
есн
7 Янв 2011
привет волговоды. столкнулся с проблемой. купил новое крыло на газ-3110 заднее для замены гнилого.перед покраской посоветовали убрать чёрную транспортировачную краску. гадостью смывка старой краски. намазал после вздутия снял шпателем. смыл водой как в инструкции. через пол часа крыло покрылось налётом в виде ржавчины. можно ли убрать её болгаркой с металической щёткой.слышал что грунтовка икраска отвалится как не зачищяй правда ли это.не ужели нужно новоекрыло покупать.посоветуйте что делать. :gaz_love:буду признателен за ответы.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
я почему-то думал что это грунт.
грунт, только транспортировочный
Можно и на него красить, но лучше снимать непосредственно перед покраской, но учитывать, что голый металл моментально покрывается ржой.
Но эту ржу в большинстве случаев смыть просто вода+металлическая щетка, ну или нулевочкой пройтись.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
есн;886718 ... не ужели нужно новоекрыло покупать.посоветуйте что делать. :gaz_love:буду признателен за ответы.[/QUOTE написал(а):
Грунт, будь это грунт для бетона, дерева, металла для того и сделан,
чтобы было лучше сцепление краски с окрашиваемым материалом. Сначала грунт, потом шпатлевка (если требуется), потом уже покраска. Есть грунт и шпатлевка в одном флаконе. Составы грунта специально разрабатывается для лучшего сцепления с материалами. Так, что тебе
враги посоветовали грунт удалить. Крыло явно не вчера было отштамповано, неизвестно сколько оно перевалочных баз пережило,
в каких условиях содержалось, и заметь себе, оно было черное (матовое)
и не поржавело. Значит не плохая это штука - грунт. Поверх этого черного грунта наносится грунт цветом примерно под цвет краски, потом уже красят.
Так что больше ничего крылу не делай, пусть все делают спецы, где будешь его вваривать. А если сам хочешь, то ищи инфу по покраске.
ANDREY ZP
3 Янв 2011
277
382
То что ты снял транс. грунт это правильно .Покрылось налетом эт тоже нормально если водой мыл .Перед грунтовкой пройдись 650 растворителем он вытрет налет и обезжирит .
Добавлено через 4 минуты 32 секунды
на транспортировочном плохо держится и грунт и краска (по своему опыту)
есн
7 Янв 2011
мужики. спасибо за ответы. хочу уточнить. 1.транспортировочный грунт на крыле это напыление на основе сажи. которое защищает чистый метал от корозии до покраски. и ничего общего не имеет с грунтами для покраски. поэтому его удаляем перед покраской обязательно. 2.смыв разрэхлитель старой краски. именно после её нанесения образовалось типо хим реакции похожая на ржавчину. меня напугали что после этой кислоты не будет держатся краска.правдо ли это. чем убрать на 100% эту гадость . чтоб со спокойной душой покрасить.и почему нельзя болгаркой зачистить. за рание благодарен.:gaz_love:
Добавлено через 12 минут 15 секунд
zheka, почему нельзя болгаркой.если можно подробней. есн.
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
Болгаркой можно, как инструментом, вопрос что будет одето в виде шлиф.поверхности. Диском абразивным по железу я бы не стал, а вот одеть металлич.щетку или мягкие шлиф.диск. с лепестками можно. В случае с наждачкой, то можно помельче. Будет механическое обезжиривание и очистка. Главное аккуратно.
GAZoman
16 Июл 2010
53
31
есн,
Намочи растворителем тряпку и полож на крыло,после некоторого времени убери и смотри,если разъело черноту то лучше всю ее убрать(наждачкой с водой или смывкой силиконовой)а если не разъело черноту то просто заматуй и грунтуй.Ещё советуют после удаления до голого железа черноты, подождать когда немного вылезет ржавчина а потом пройтись наждачкой и обезжирить.Когда обезжириш сразу не грунтуй,пусть выветрятся пары растворителя.
Примерно вот так а ещё лучще к друзьям знающим подъехать чтоб не напортачить.
Удачи!:)
каракатица
14 Янв 2011
Механическая обработка как раз самое правильное, прошелся или мягкой корщеткой на болгарке или просто шкуркой, потом сразу обезжирил 646 и загрунтовал грунтовкой, желательно двух компонентной. А потом спокойно работай, ставь подгоняй и т.д. Когда будет все готово покрасишь. Я как раз не очень доверяю всяким смывкам,восстановителям ржавчины и подобному, химия есть химия, останется на детали как себя поведет не известно.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
привет волговоды. столкнулся с проблемой. купил новое крыло на газ-3110 заднее для замены гнилого.перед покраской посоветовали убрать чёрную транспортировачную краску. гадостью смывка старой краски. намазал после вздутия снял шпателем. смыл водой как в инструкции. через пол часа крыло покрылось налётом в виде ржавчины. можно ли убрать её болгаркой с металической щёткой.слышал что грунтовка икраска отвалится как не зачищяй правда ли это.не ужели нужно новоекрыло покупать.посоветуйте что делать. буду признателен за ответы.
Берешь преобразователь ржи типа "Кольчуга"(бледно-зеленый цвет)протираешьим поверхность.Как только ржа пропадает протираешь растворителем.Еще раз проходишь крыло скотчбрайтом(или шкуркой 600-1000).Обезжирка.Эпоксидник.Варишь крыло к кузову.Устраняешь дыры в ЛКП после сварки.Герметик и финиш.
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
На импортные оригинальные кузовные детали- можно.На наши -нет.Хотя нам технологические карты не указ(потому и гниют наши машины быстрее импорта).
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Когда красил свою на меняемых деталях была ржа.Консультировался с маляром как убрать ,шкурка с водой сказал лучше всего.Химией не советовал ,потому что не известно как отреагирует потом грунт и краска.Я покупал шетки на болгарку и хреначил ими ,потом проходил шкуркой.
ANDREY ZP
3 Янв 2011
277
382
MUMRIK
4 Янв 2011
298
Товарисчи, подскажите такую вещь! Я тоже решил менять крыло, только переднее, но вот в чем дело, крыло решил взять не по цвету (нету моего цвета). Машина черная, а крыло белое (б/у). Старую краску лучше счистить, затем грунтовать и красить, или сразу грунтовать по старой краске и красить. Или может вообще без грунта сразу красить?? И еще такой вопрос, решил из экономии своими силами из балончика на лождии провести операцию по покраске крыла. Но вот говорят, что такого "глянцевого" блеска не будет как у всей машины, т.к. покраска без обжига. Типа надо обязательно в печке красить, а это в автосервисе за бОльшие деньги. Или не особо в глаза бросается? Поделитесь опытом. Спасибо за советы.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Старую краску как минимум матовать, грунт - обязательно.
Но с я бы цвета, я бы старую краску совсем снял бы.
Отличие будет, но со временем пройдет. где-то через 3-4 месяца.
MUMRIK
4 Янв 2011
298
MUMRIK, в балончиках нет путной краски, я бы не советовал.
А сколько за крылышко возьмут в сервисе?
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Да у меня не новая, так что можно 3-4 месяца и потерпеть :)
На выставку вроде не собираюсь. Мне хотябы божеский вид придать.
