Проблема пожалуйста подскажите
art80
4 Окт 2011
88
поставил недавно солекс для волги все работало нормально только начались провалы на первой камере если педаль в пол она едет,фильтры тонкой очистки новые
игорь67
5 Июл 2011
152
111
124
думаю стоит проверить работу ускорительного насоса. возможно струйка бьется о тенку дифузора либо заслонку. в этом случае будет эффект провала при ускорении. струйка должна проходить без касания элементов карбюратора . регулируется подгибанием трубки. ВОЗМОЖНО ПРИ ЧАСТИЧНОМ ЗАСОРЕНИИ ОТКЛОНЕНИЕ СТРУИ.
