Под радиатором сыро с правого бока. Где-то снизу подтекает, там какую-то резиновую шайбу нащупал в нижнем правом углу снизу. Она влажная. Что бы это могло быть? Что за шайба и как ее подтянуть, чтобы не сочился антифриз?
Это может быть резиновая втулка, в которой сидит радиатор. Посмотри, там симметрично ей и вторая должна быть.там какую-то резиновую шайбу нащупал в нижнем правом углу снизу. Она влажная. Что бы это могло быть?
Сочувствую. Надо визуально определить место подтекания. Возможно и получится отремонтировать, пропаять.Под радиатором сыро с правого бока.
Теоретически - возможно.из втулки подтекает?
+1Ivannn, Снимать,создавать избыточное давление,опускать в ванну с водой и смотреть место пузырения и лечить,если сможете.
Этот патрубок для отвода воздуха. Если заглушить, можно получить воздушную (паровую) пробку, которая не даст системе полностью заполниться жидкостью.Можно-ли заглушить на радиаторе,с пластмассовыми бочками,с правой стороны с верху тонкий патрубок
Рассказывали (я так не делал) на форуме, что можно туда завести вентиль от камеры и гаечкой поджать.как можно устранить проблемку
