под радиатором сыро
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Под радиатором сыро с правого бока. Где-то снизу подтекает, там какую-то резиновую шайбу нащупал в нижнем правом углу снизу. Она влажная. Что бы это могло быть? Что за шайба и как ее подтянуть, чтобы не сочился антифриз?
Это может быть резиновая втулка, в которой сидит радиатор. Посмотри, там симметрично ей и вторая должна быть.
Сочувствую. Надо визуально определить место подтекания. Возможно и получится отремонтировать, пропаять.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Это не из втулки подтекает?
Гномик
22 Апр 2014
44
С распылителя бензином обезжирь, заведи и посмотри где будет мокнуть. Там на радиаторе внизу два штыря есть на них одевается резинка, они уже садятся в направляющие. Может у тебя от вибрации штырёк отошел вместе с куском бачка? Типа трещины может быть.
Теоретически - возможно.
В нижней части радиатора сделаны два штифта, на которые эти втулки насаживаются и опираются на специальные "уши" в кузове. Возможно в месте пайки этих штифтов появилась трещина.
Добавлено через 28 секунд
Гномик, опередил. :)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Ivannn, Снимать,создавать избыточное давление,опускать в ванну с водой и смотреть место пузырения и лечить,если сможете.
+1
Но сначала попробуй попроще : протереть насухо тряпкой или туалетной бумагой, газетой. Тосол, антифриз - яд руки потом помой, не забудь;). Возьми лампочку. В гараже или там где не яркий дневной свет посвети на место течи и рядом и выше!!. Жидкость будет блестеть(отблескивать) в лучах лампы, эмаль -нет. Так лучше видно даже слабые следы потеков. Радиатор нагревается до 90град.С, если что и течет, например из под пробки, верхней части радиатора(короче выше, чем обнаруженные тобой следы потеков), то там жидкости будет мало(будет стекать вниз) и она будет быстро испаряться - получишь неверное представление откуда течет тосол. Двигатель прогрей, поездий, заглуши и сразу посмотри лампочкой следы потеков(пока не высохли). Пробку радиатора открывать только после остывания ОЖ. Иначе - ошпарит кипятком.:smoke:
Если будут затруднения обнаружения или будешь все равно снимать радиатор проверь радиатор как в цитате Razer выше.
sherif
18 Фев 2009
23
Можно-ли заглушить на радиаторе,с пластмассовыми бочками,с правой стороны с верху тонкий патрубок(обломал при ремонте помпы)который идёт на расширительный бачок?Каких ждать последствий?И как можно устранить проблемку,приклеевание не дало результата.
Этот патрубок для отвода воздуха. Если заглушить, можно получить воздушную (паровую) пробку, которая не даст системе полностью заполниться жидкостью.
Рассказывали (я так не делал) на форуме, что можно туда завести вентиль от камеры и гаечкой поджать.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
