подшипник в коленвале
рак
21 Янв 2010
67
=ё=
проблема такая:
развалился подшипник в коленвале, никак не могу достать внешнее кольцо.
уже подумываю собрать подшипник на старое кольцо,пилить коленвал нехочу.
чё как посоветуйте.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Этого делать не надо!
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
чё как посоветуйте.
Берем хорошую монтировку с острым плоским концом. Вставляем внутрь кольца и резким сильным ударом пытаемся выбить кольцо.
А вообще существуют съемники с обратными лапками. Таким съемником!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Острым тонким зубилом очень аккуратно рубим кольцо. Из-за посадки оно находится под механическим напряжением и обычно лопается задолго до конца рубки.
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Если подшипник "закрытый", то всю полость за подшипником набиваем литолом. Берем старый первичный вал, или выточеную по внутр. размеру подшипника приспособу. Несколько ударов молотком и готово. Дично сам видел.
Кузнецов Игорь, Читай внимательно. Подшипник как таковой уже разрушен. Осталась только наружная обойма от него. Даже если подобрать оправку по внутреннему диаметру обоймы и воспользоваться вашим предложением - ничего не получится: этот метод работает на разности площадей оправки и выбиваемого подшипника, а в данном случае разница будет невелика. Т.е. к оправке нужно будет приложить слишком большое усилие.
Разрубить её зубильцем будет надежнее. Только зубильце надо брать крепкое и острое.
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
Обойма калёная!!! Ни в коем случае нельзя её рубить! Зубило будет постоянно соскальзывать и бить по колену, в результате посадочное место будет покоцано, а на обойме не останется и царапин. Проверено! Сам был в такой ситуации. Взял толстый прут (болт крепления рельс к шпалам) и болгаркой выточил в нём паз, потом надел на болт баклашку и наварил гайку, получился обратный молоток. Выбилось, с матерщиной, но выбилось.
Интервент
26 Мар 2007
231
сталь, из которой сделан подшипник, как правило тверже большинства зубил и разбить кольцо будет не просто.
если вал снят с мотора, проще отвезти токарю чтобы вырезал на станке.
можно еще приварить внутрь гайку и вкрутить в нее болт, будет почти как съемник.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,904
5,405
885
По моему проще колоть. и без разницы как по плоскости или в торец, забивая. Лишь бы расколоть.Я бы лично попробовал при помощи двух молотков в торец, так она стоит жостко и ей ни чего не остается как только колоться
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Да что Вы говорите! Ай-ай-ай, а несколько поколений слесарей этого не знали и рубили спокойно. Вот беда-то... Откройте любой справочник и посмотрите твердость закаленного зубила, сделанного по ГОСТу (обычно по Роквеллу 56-62 HRc) и обычного(не усиленного и не специального)подшипника (обычно от 61 до 66 HRC) и сделайте выводы.
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Пардон ! Тогда действительно сообщение 4. от gorill
mindforms
3,226
1,850
545
Во первых, это сильно зависти от дрожания рук, а во вторых, даже "покоцав" посадочное место место, вы коленвал не испортите. А в третьих нормально все рубится или ищем съемник!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
mindforms
3,226
1,850
545
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Не что не мешает приварить шайбу ,гайку (подходящего размера) к "останкам" подшипника, дальше либо сьемником ,либо обратным молотком. Варить быстро ,желательно одновременно как нибудь охлаждать КВ . Я так внешние кольца подшипников диференциала из разьемного ЗМ выбивал.
рак
21 Янв 2010
67
попробывал зубилом:
после 3 х ударов на зубиле стало 3 канавки на подшипнике ничего
толи зубила новые неочень толи подшипник очень хороший был
попробую к токарю
если не путаю к подшишнику не приварицца ниразу
да и нет сварочника под рукой
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
попробывал зубилом:
попробую к токарю
ша пагодь я те фоту выложу(ещё как варится)
    107.5 KB · Просмотры: 32
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
рак это варил обычной сваркой (переменный током) ,металл шва конечно очень хрупкий но мне хватило ,чтобы выбить подшипники(поясню -на изгиб такой шов не работает, но на срез терпимо). Токарь тебе не поможет.
