подушка двигателя
Алексей_78
23 Мар 2009
115
133
на самом деле проблем 3.(для того чтобы не захломлять форум тремя темами, создам одну). начну с маленькой проблемы:
1.облупилась краска на бензобаке. собственно вот:
Внимание вопрос: Что с этим делать?
а. забабахать поверх антигравием.
б. снять, зашкурить, покрасить и антигравием сверху.
в. не парить себе мозги.
2.разболталась вот эта штука(люфт 4-5 мм):
внимание вопрос: что с этим делать?
а.не парить позги.
б.купить на разборке и перекинуть
в.есть возможность починить
г.купить новую
3.и самое важное. по моему у меня оторвалась подушка двигателя....
вопрос тот-же: что с этим делать?
а.купить новую и поменять(просто боюсь что и она долго не протянет..)
б.на той-же разборке купить и поменять(боюсь она совсем не долго протянет..)
в.отдать какому-нибудь сварщику, что бы вместо резинок он наварил металла.
г. в панике бегать вокруг машины, рвать волосы на голове, ждать помощи свыше И НИКОГДА больше не пытаться дрифтить!!:)
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
1. не чего сказать, ибо сам не знаю.
2. с этим не шутят, рулевое управление как-никак, маятник стОит в районе 650рублей. Купи да поставь. Если 3110 из переходных (с задним стабом и шаровами), то длинный маятник, если старая, то короткий. Не перепутай, поставить можно, но в качестве управления разница большая.
3. как и пункт №2, тоже думать нечего, купи, да поставь.
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Забей и не парься
Только замена
Только замена
а есть еще варианты???
До фига и больше. Например продать авто как есть и купить другой без таких проблем. Или забить вообще на всё и ждать когда авто развалится.
7,972
3,825
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Алексей_78, По пп.2 и 3..уже народ написал...А вот по п.1...ИМХО..создалось впечатление,что бак сопливит...с правой стороны...Если запаха бензина нет..то забить на него...если попахивает...то снимать и смотреть..скорее всего обратка..(если есть)..подтекает..
Алексей_78
23 Мар 2009
115
133
со вторым и третьим все ясно! а про бак можно по подробней!!!!!!!!бензином очень пахнет!!!!!!!
какая обратка????
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Смотри на фото...Справа,в районе стяжки...жёлтые пятна...Судя по всему..смесь бензина с дорожной пылью...Вариантов несколько...заправить и завести...На холостых в багажнике открыть лючок...посмотреть...шланги должны быть сухие...равно как и под крышками тоже...Если в багажнике всё сухо...Тряпочку в руки и под машину...пятна поочерёдно..вытереть..и ждать смотреть..будет сопливить или нет..Если будет..то там и "больной зуб"..
Алексей_78
23 Мар 2009
115
133
в багажнике все сухо! недавно фильтр менял, там чисто. потом еще лазил, проверял-все ОК! а может шланг перетерся??
вот еще фото больного места(у бензонасоса)
    88 KB · Просмотры: 33
    106.2 KB · Просмотры: 32
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
где ее смотреть??
Снизу..под левым заднем крылом...там дурная конструкция..В двух словах...Заливная горловина с крышкой..и горловина бака...меж собой соединяются типа патрубком...И это патрубок или трескается..или хомуты ослабевают...
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Блин, а я и не знал, что там так тупо!!! Может у меня поэтому бензом воняет и сам бензин потихоньку уходит при движении, даже если только на газе езжу!
Спасибо за наводку, возьми на водку :)
