подсоединение проводки
maxim0709
21 Сен 2011
18
Подскажите пожалуста ставлю 406 мотор на уаз немогу разобраться с проводами схема проводки волговской есть.Собственно интересует что за провод черно-зеленый находится рядом с 8 контактной фишкой и с чем соединять четырех контактный разъем (какие там на что идут провода)заранее всем спасибо.
maxim0709
21 Сен 2011
18
Появился еще вопрос, решил подсоеденить тахометр но так как на генераторе нет под него выхода подсоеденил к 43 контакту на блоке управления, а результат нулевой неработает. Тахометр от газели первых выпусков,что может быть проводка двигателя и схема которая есть несовпадают так как провод о котором я спрашивал зеленый с черным идет не на кондей как по схеме, ана+плюс дпдз получается схемы разые, тогда где найти нужную?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Если тахометр работал от генератора, то с 43 вывода БУ работать не будет. У меня переделанный для работы от катушки и то не работает от БУ, для этого там надо один резистор из схемы тахометра исключить (закоротить) - руки пока не дошли. Пока обороты показывает цифровой Мультитроникс, временно висящий на липучке. Надо осциллографом посмотреть с какой амплитудой импульсы на 43 выводе, может там 5 Вольт и можно попробовать сделать добавку с пары транзисторов, чтобы размах увеличить.
maxim0709
21 Сен 2011
18
Кто подскажет где в Москве желательно поближе кможайскому шоссе можно отремонтировать микас 5.4, сделал вчера диагностику с помощью лампочки очень много ошибок.
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
ремонтом и прошивками занимаються на авторынке кунцево возле газ бутика,но за эбу волги берутся с неохоткой,а у меня есть 5.4 могу отдать,а лучше прикупи б/у поставь соате или 7.1
maxim0709
21 Сен 2011
18
Еще раз спасибо Артем за блок, поставил, завел чек погас, наконец то. Правда прогревшись как то подергивется на холостых, но я думаю это уже валы по транспортиру выставлять надо.
maxim0709
21 Сен 2011
18
Сегодня прокатился на своем авто результат черный дым и при нажатии на газ троит,свечи все в копоти,катушки тоже пробовал менять без результата при прогреве на холостых глохнет, в какую сторону копать и что менять? А у меня же инжектор,но какие валы не знаю:rolleyes::rolleyes:
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
так я тебе и пишу что у меня транспортир есть,но только для инжекторного двс
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
ошибки посмотри,если есть поменяй датчики, тертером проверь полноту питание на бенз.насосе.,эбу и катушках зажигания
maxim0709
21 Сен 2011
18
Разобрался едет хорошо но надо менять провода свечные, рхх заслонка иногда заедает при сбросе газа,поменял датчик коленвала, температуры воздуха в коллекторе,одну катушку и машина поехала .
maxim0709
21 Сен 2011
18
Поменял я все таки эбу и поставил микас 7,1 ,но продолжают выплывать небольшие косячки при резком нажатии на газ провал ,а потом начинает уверенно разгоняться когда полностью прогреется начинают слегка плавать обороты.Что делать ,где копать?:)
maxim0709
21 Сен 2011
18
Появилась новая проблема при постоянной скорости началось подергивание, такое ощущение как будто цилиндр отключается,а потом снова начинает работать, стал глохнуть на холостом когда скорость выключишь на ходу потом заведешь работает.Что делать, косяки лезут табунами, одно наладишь другое ломается.
maxim0709
21 Сен 2011
18
Давно здесь не писал ,появилось желание сделать диагностику и регулировку мотора,кто может подсказать где в Москве ,а ещё лучше в Одинцово есть хороший специалист.
