подскажите
sadik
26 Июл 2009
80
почему нагревается коробка
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Потому,что шестерни и подшипники работают под нагрузкой...+ частичная передача тепла от самого двигателя...+ от вентилятора охлаждения...чуть-чуть передаётся от выхлопной системы...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
sadik,
она и должна грется. и довольно не плохо. это нормально.
з.ы. у меня при длинных перегонах греется не только коробка, но и тоннель и пластик в салоне на тоннеле. зимой хорошо, летом- плохо.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
поподробнее. что то как то не очень прослеживаю связь между пыльником на рычаге (к стати сидит хорошо, плотно. буквально неделю назад туда заглядывал) и нагревом тоннеля от коробки.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Всё, что работает под нагрузкой будет греться и ничего с этим не поделаешь. Задний мост ещё дальше от двигателя и выхлопной системы, а греется не намного меньше. Не переживай, если после поездки она теплая (горячая), то нормально, а вот если рука не терпит, значит что-то не то.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Надо теплоизоляцию улучшать. А у кого экран стоит над коробкой - подскажите - тоннель сильно нагревается? Хотя жар в основном от глушака.
nikola1088
23 Фев 2009
32
56
80
А экран придумали ставить только на иномарки)))) И то над банками глушителя, во избежании перегрева слоя шумки и обивки! Коробка не на столько сильно нагревается! Тоннель вообще на волге не от коробки, а от сифонящего отопителя греется))) У меня такая же фигня когда непрерывно километров 200 едещь!!!!
газуля 3110 на литье)))))
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
и летом тоже, когда печка отключена?
беда ещё в том, что там рядом с коробкой стоит каатлизатор (евро2 и выше). вот он и греет и коробку и тоннель. и сама коробка градусов до 50 греется.
