подскажите
Евген
14 Июл 2006
55
32
Недавно ездил на сто сказали цепь гремит посоветовали звездочку ставить. Подскажите самому сложно поставить?
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
Привет землякам. ты случайно не на Затулинке жевёшь? Лозунг слишком знакомый. Вот только ты запятую не там поставил: Да здравствует ТО, блвгодаря чему МЫ, не смотря ни на что...
Генадич
6 Июл 2006
327
279
Если руки на месте, есть где и чем, ничего сложного. Кстати хорошие комплекты с натяжителями "Ракета" делают в ваших краях.
Евген
14 Июл 2006
55
32
про комплект спасибо посмотрю ,а вот насчет чем ????
И тебе привет !!:thankyou: На Первомайке я живу, просто часто на затулинку ездил .Раньше у ВИНАПа отличное пиво на розлив можно было взять
Евген
14 Июл 2006
55
32
еще вопрос. У меня под капотом электроподогрев, включал его ,но чета помоему толку мало.как он должен работать ??? кагда включаю вроде слышны какието потрескивания якобы работает но результат маленький .Включал примерно минут на 40 но даже до сорока градусов не нагрел, может надо дольше держать???? И еще щас на йлице -23 у меня движок нагревается на ходу примерно до 70-80 градусов это нормально или надо както утеплять?
Генадич
6 Июл 2006
327
279
1. Чем? Имеется ввиду хороший инструмент и материалы. Поскольку менять надо и верх и низ, вместе с цепями, потребуется кованый торцевой ключ, если правильно помню на 36, для снятия шкива с коленвала. У меня при богатом наборе инструментов такого не нашлось, пришлось покупать. Ну и так далее - герметик, прокладки и т.д.(в моём комплекте прокладки были)
2.По электроподогреву:
К сожалению они не блещут качеством сборки. Ставил на 2 машины. Оба раза перебирал на предмет затяжки контактов и регулировки термореле. После этого работают без нареканий. +40 за полчаса считаю хорошим результатом.
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
У меня на старой машине (402 мотор) было тоже самое. Самый простой вариант утеплить мотор и перед радиатором поставить картонку, если конечно заводские жалюзи не стоят. У меня небыло, поэтому себе ставил 2 картонки - и в зависимости от t раздвигал-задвигал их как жалюзи. А в далёком детстве, ещё на жигулях - срезал половину лопастей на вентиляторе.
Евген
14 Июл 2006
55
32
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
у меня 406 , просто мне сказали что вроде для инжектора 70-80 градусов маловато будет вот и решил спросить
На 406-м я поставил новый термостат на 87С, пока температура стабильно стоит чуть выше 80 по приборной панели.
Евген
14 Июл 2006
55
32
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Я думаю маловато. Правда у нас ещё больше -17С не было, возможно в морозы и остывать тоже начнёт.
Я бы на твоём месте термостат помел и проверил всё же.:yes4:
