подскажите по радиатору 402
DIMAN_3102
13 Дек 2007
187
115
155
В общем так получилось что у меня стоит 402 радиатор, раньше стоял родной 406 у него банки были запаяны, а у 402 на болтах и вот недавно с нижнего правого угла (который к термостату ближе) пошёл пар соответственно еслибы это был 406 я бы его запаял (что и делал неоднократно) а как лечить этого зверя? поможет ли протяжка болтов или там прокладка какая стоит?
SONIC
21 Мар 2008
182
90
мож не в тему, но у меня на 21 волге пробило радиатор, причем не слабо, рассыпалась помпа и вентилятор врезался в радиатор. Купил какойто спец. порошок для заделки дырок в радиаторе за 5 рублей))), засыпал, и оО чудо он перестал течь, уже 3 года так катаюсь)
DIMAN_3102
13 Дек 2007
187
115
155
не на 406 моторе такие эксперименты проводить не буду, мне не влом его снять и сделать, но просто чего лезть незнаючи свой прошлый радатор снимал раза 3 шоб запаять а эту зверюгу не знаю чё с ней делать, но всё равно спасибо
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
SONIC,
такой шляпой можно воспользоваться только в крайнем случае. и то если от машины планируешь в скором времени избавиться. вместе с течью этот герметик легко может и рабочие каналы радиатора закупорить, и других бед наделать. примеров тому не мало.
з.ы. раньше для этих целей использовали горчичный порошок. да и сейчас вся эта шняга (ну может конечно и не совсем вся)по моему на его основе делается.
Добавлено через 46 секунд
тебе просто повезло.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Ответ: подскажите по радиатору 402
Как это на болтах? Ни разу не видал, чтобы у легковых машин бачки были на болтах. И у 402-го должны быть паяные. Мож просто сам радиатор прикручен к рамке на болты?
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Это старый радиатор, он аллюминевый, бачки болтами прикручиваются. Ставили на форкамерные двигателя. По моему так.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
SSA
28 Мар 2008
623
241
Ну если нет знакомого сварщика который варит аллюминий ( вроде называется ударом ), то вряд-ли чего поможет. По моему клеить типа паксиполом бестолку, т.к. аллюминий окисляется быстро ( тем более если залит тосол ) и клей этот быстро отвалится.А насчёт присадок alexxx прав на все 100 - засрёт всё что можно.Двигло будет греться.А вообще в Щёлкове предприятий куча должны быть специ по сварке аллюминия
