Проблема подскажите пожалуйста что это может быть?
sadik
26 Июл 2009
80
Добрый вечер, у меня не работает тахометор при заведеном двигателе всегда покозывает от 6 до 8 тыс. оборотов
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
sadik, возможно неправильное подключение. На старых приборках тахи работают от генератора. На новых от коммутатора или ЭБУ (которого у тебя нет).
Если подключено правильно, умер сам прибор. Других вариантов нет.
7 Апр 2009
4,765
7,472
844
Продолжаем наступать )))))) На щитке есть два места подключения тахо, напрямую и через резистор, под капотом или к катушке или к гене. А такой вопрос: а как он работал у тебя раньше???? И что ты сделал ему что он начал врать ?????
Amodeo
18 Июн 2009
104
12
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
сейчас он подключен к генератору
Зелёный провод в штатной приборке? Приборка не менялась?
Если так, то прибор умер. Впрочем, там электронная схема. Если есть друзья, кто разбирается, можно починить. Схема ниже.
Amodeo, не напрягайся :)
    5.8 KB · Просмотры: 8
