Проблема подскажите в чем дело ?
виталий 052
4 Июн 2015
34
50
подскажите в чем проблема моего авто газ3110 с 402 движком.
ну не едет она больше 110 км и коробка 5 ступка вроде все проверил и перебрал а вот не едит.ну можно разогнать до 120-125 но обороты бешанные будут.:blush2:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Максимально облегчить авто+ качественную резину+давление в шинах согласно мануала+ качественное топливо- поедет быстрее. ( при условии, что двигатель, трансмиссия, ходовая, рулевая, зажигание, газораспределение отрегулированы проверены)
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
@виталий 052, а как по твоему она должна ехать?:popcorm:
12,291
5,590
коробка 5 ступка
А спидометр и привод его соответствует КПП?
Может показывает 110, а по факту 150?
Или машина экспортная, спидометр мили показывает?
Если нормальная, то один ответ - буксует сцепление, износ дисков.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Когда поставил себе на 2410 (после родной 4 х ступки) 5 ти ступку - то спидометр показывал больше.. примерно в 1,6 раз.. то есть я ехал 100 в на спидометре 160 ...:rofl:
ПН ПММ набор количества сообщений.
виталий 052
4 Июн 2015
34
50
спидометр показывает правильно проверял с другом по скорости- он ехал рядом.и сцепление поменял на лепестковое новое (корзину и диск с выжимным.
Добавлено через 44 секунды
у меня стоит и газ и без разници что на газу что на бензине
виталий 052
4 Июн 2015
34
50
тахометр не подключен.пока руки не дошли до тахометра клапана и зажигание регулировал машина ровно работает и приеместость приличная. я понимаю что конечно причина где то кроется - но где?110 км а обороты уже очень большие по звуку.
СТОшник
16 Окт 2015
23
402й после 90 уже не столько разгоняется, как рычит. Вот рёву прибавляется, а скорости кот наплакал. В своё время менял распредвал на мастермотор вроде. Покупал за 5тр с доставкой, так углы другие. Вот с ним машина реально летела, а не только орала. На второй передачи до 80 разгонялась влёт. На мокром асфальте стартовала с пробуксовкой. :) Продал мотор за 15тр два года назад или три..
ska_69
26 Мар 2010
223
423
164
402 крутится до 8,5 при правильной настройке.
правда при этом жрет 40 )))
и имеет немного нестабильный хх, с подергиваниями или приходится повышать до 1000-1200 )))))))))))
виталий 052
4 Июн 2015
34
50
колеса тормоза и т.д. это поверьте в порядке машина накатом катиться хорошо
Добавлено через 3 часа 20 минут 10 секунд
расход 13-15 по трассе до 90 км/час
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
после 100 км расход 16-18 л. что за движок я незнаю купил такую вот и разбираюсь холостые ровные. может чтото с трамплером? клапана регулировали специ
машина не греется ну может на подьем в натяжку на 5й передаче немного греется до 90 град
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! У меня была 2410, полностью заводская, никаких переделок, КПП 4хступка (прошла всего 540000км, из них 300000км работая в такси). По городскому циклу летом 12,5л, на трассе 10л при скорости 100-110км/ч (загружена, аж следы брызговиками заметает). Максимально разгонял до 155км/ч без особого напряга, был ещё запас тяги. Шум от дв-ля в пределах нормы. Если в з/мосту стоит редуктор от универсала, тяга будет хорошей, но скорости не будет, да и шум будет повышенный. Попадалась такая машина у клиента, заменили мост, всё стало нормально (у него ещё и КПП была 5-тиступка). Удачи.
