подскажите НЕ вонючую трансмиссионку
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
проблемма достала.
после смены масла в коробке на п\с ликви моли появляется запах трансмиссионки в салоне. об этом я уже писал. уплотнители заменил. резинки какие надо поставил. загерметизировал вроде всё нормально всё от салона.не очень помогло.
масло не течёт нигде. принял решение сменить масло в коробке на не вонючее. так как ещё при заливке ликви моли обратил на его ароматность.
подскажите хорошее маслице НЕ вонючее. полусинь или минерал.
на эксперименты денег не осталось.
Burlack
15 Дек 2007
1,976
3,669
470
Ответ: подскажите НЕ вонючую трансмиссионку
проблемма достала.
alexxx, точно ТЕ резинки и КУДА НАДО? В теме "запах трансмиссионки" уже писал- надевай пыльник ОТ ВАЗ-КЛАССИКИ на ШТОК РЫЧАГА, напяливай его на корпус КПП /независимо- рестайлинговой Волги или дорестайлинговой/ и СТЯГИВАЙ ХОМУТОМ /не на штоке- НА КОРПУСЕ КПП/. И всё! Будет счастье! САМ МУЧИЛСЯ ДОЛГО, ПОКА С ДРУЗЬЯМИ НЕ ДОПЁРЛИ ДО ЭТОГО ПРОСТОГО РЕШЕНИЯ!!!!! И не надо искать никакое "менее вонючее" масло!!!
З.Ы. Возможно, некоторое время после установки некоторая вонь сохранится- запах этот настолько вЪедливый, что пропитывает все резинки, включая "гофру" на рычаге. Лучше вообще все их поменять!
ДОЛЖНО ПОМОЧЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
да всё я поставил! и резику между кузовом и коробкой, и на рычаг натянул и притянул.
нет, конечно поменьше стало, но один хрен, как раскручу выше 3000\3500 , так вонь просачивается.
з.ы. текла манжета передняя первичного вала. - заменили. счас не течёт.
з.ы. интенсивность запаха по моему связана со степнью нагрева коробки.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
з.з.ы. 2 burlack
спасибо за постоянное участие.
Burlack
15 Дек 2007
1,976
3,669
470
alexxx, конечно связана! От сальников тоже конечно, может зависеть. Попробуй всё же выкинуть старую "гофру"- ту что в салоне- она могла сильно пропитаться этой дрянью. А благодарностей не стоит- сам помню, измучился от этой вонищи. А хомутом пыльник стягивал? Если нет- может неплотность? И плотно ли сидит пыльник? Проверь ещё раз!
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
Эта не та резинка!!! Там уплотняй, не уплотняй- не поможет. Надо На ШТОК РЫЧАГА и "КОЛПАЧКОВУЮ ГАЙКУ", которая накручивается на корпус КПП. К ЭТОЙ ГАЙКЕ и притягивай хомутом!!!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
да и эту я тоже поставил. стянул на рычаге и на этом "колокольчике".
с резинками всё путём.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Радоваться надо,что она пахнет(запах издают сернистые соединения,вводимые в нее для предотвращения задиров и сваривания зубьев в гипоидных передачах),ибо если трансмиссионка НЕ пахнет,то она левая
CTapMex
7 Май 2007
105
155
синтетика shell - запах тот еще. заливал через салон, по этому первое время попахивало, но потом нормально стало.
