подсветка торпеды
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Хочется сделать подсветку панели, так как ночью на панели ни чего не видно, а хочется чтоб с включением габаритов подсвечивались и тумблера и движки управления отопителя. может есть у кого какие варианты как это сделать
Vladimir
23 Май 2006
632
413
Мысль хорошая! (В ЗР были варианты.) Я об этом и сам думал, но что-то толкового в голову не лезет. Видал, как один волгарь насверлил в каждом переключателе дырок и навтыкал светодиодов. Много возни и путаница проводов отталкивает от этого варианта, хотя красиво... Врезка штурманской лампы в подлокотник-вариант простой, но малость грубоватый. Может какие-то подходящие китайские светодиоды подобрать-их много разных сейчас, только чтобы не смахивало на новогоднюю елку. Все-таки Волга-машина серьезная!
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Есть вот такой вариант
Подсветка кнопок 3х цветные диоды. Тут все просто. К зеленому подсоединяем плюс от габаритов, к красному от включения прибора. Про СОПРОТИВЛЕНИЯ НЕ ЗАБЫВАТЬ. Диоды 3х вольтовые. Иначе они у вас погорят. Для подсветки печки сделал тра фарет в самой пластмасине вырезал дырки прямоугольные под размер сидушек и полосы.
Трафарет лучше обклеить пленкой, хотя я и так пока езжу. Для подсветки использовал те лампочки, которые из кнопок достал. 3 Лампочки вместе с чехлами клеяца боком к печке между ползунами и подключаются к плюсу от габаритов. Чтобы направления потоков светилось зеленым - нужно с обратной стороны трафарета пропечатать зеленую полосу на уровне сидушек, где красно-синяя полоса зеленым нельзя иначе светиться плохо будет.
Кстати для подсветки направлений НЕЛЬЗЯ использовать светодиоды по двум причинам: они плохо рассеивают свет (лампы клеяца боком), цветные светодиоды могут не совпадать по спектру с полосой, тогда ее воопще видно не будет.
Кстати в реале еще и сами прорези светятся, на фото этого не видно почемуто.
Лампачки в кнопках 12 вольтовые, так что им сопротивления не нужны.
Для печати использовался струйный принтер НР 1220, лучше использовать оригинальную краску
Vladimir
23 Май 2006
632
413
Сделано классно, хотя фото всей красоты, естественно, не отображает. Главное, чтобы и вблизи все выглядело фирменно и не смахивало на самоделку.
Как недостаток-большое количество дополнительных проводов, в которых потом самому же легко запутаться, если придется что-то искать...
И еще- все это можно было бы предусмотреть заводу, что повысило бы рейтинг машины. Но им это, видимо, и не нужно.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Есть еще вариант, на 3110 чтоб светились кнопочки консоли, а вот подсветку "полозков" отопителя не делал , решил что нет смысла
Значит так подключаем от выключ центр света (к габаритам) все кнопочки на консоле, а выводы включенного состояния переключателей выводим под приборную панель, поскольку у меня 402, то одна фишка на плате панели приборов полностью свободная, смотрим от какого пина куда пошли дорожки к лампочкам, выбираем те лампы к которым хотим подключить (т.к. схема расчитана на концевые выключатели, то перерезаем дорожки к которым подается "+" и на остатки подаем "-" (берем с платы и припаиваем проводами) все. Теперь с включением подфарников, горят кнопочки, а со включением кнопочек загараются лампочки в преборке, хорошо тем, что в приборке лампочки загораются не зависимо от того включены подфарники или нет.
P/S было сделано еще в 1998 году, через 2 мес после покупки, кому интересно могу прислать фотки
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Это на 3110 и так работает а вот подсветки нет
Чё там так работает? Там кнопку нажимаешь и на кнопке загорается, а у меня включил габариты - загараются все лампочки на кнопках, а на приб панель идет индикация, что включено а что нет, т.е если включен отопитель то лампочка горит первая в "таскбаре" щитка приборов и т.д.
если не ясно могу выслать фотки и где-то есть схема переделок, кому интересно поищу
Реакции: Agny
Agny
15 Фев 2009
27
Вышли конечно спрашивает еще только схемы тоже
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
Конечно высылай все что у тебя есть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Нашел фотки....
А вот со схемкой напряг, хотя рисовал на реальной схеме все доработки.
Там суть в том, что из фишек кнопок достаем мамки которые подаю "+" на лампочки в кнопках и к ним припаеваем провода и заводим в щиток. А вместо этих мамок кидаем один провод с кучей мамок на все фишки от ЦПС контакта подсветки приборов, можно и от подфарников. в первом случае будед менятся интенсивность подсветки, во втором нет.
На щитка ищем не задействованные лампы, от них смитрим дорожки к каким пинам идут, нам нужно чтоб на всех лампах был минус а "+" подводится к разъему ХР, я неправильные дорожки перепиливал натфелем и проводами разводил нужные соединения. Этих фоток нет, т.к. тогда у меня и фотоаппарата не было и об интернете знали только в "3,14-ндосии"
    9.7 KB · Просмотры: 242
    7.7 KB · Просмотры: 239
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
Нашел фотки....
Фотки не очень, иконки видны как светящиеся пятна.
Меня больше интересует вопрос как сделать недостающие иконки (наподобие ближнего/дальнего света)? Хочу чтобы при включении вентилятора, обогрева и прочего загоралась соответствующая иконка. как подвести буду думать после.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Vladimir_69, тогда плотер тебе в помощь и самоклейку.
В кореле рисуешь картинку масштабируешь под свой светофильтр, режешь на плоттере, клееш на внутреннюю сторону светофильтра и получается снаружи гладкая поверхность заводского светофильтра, а при включенной лампе либо светящийся силуэт пиктограммы, либо светящееся поле и непрозрачная пиктограмма.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Vladimir_69, иди в контору которая печатает цветные вывески , там спроси плотер. Эта такая тука которая на самоплейке режит контуры твоего рисунка. Т.е. они тебе на прозрачной самоклейке или непрозрачной вырежут твою картинку, приклеешь к своему светофильтру и все.
Кстати есть лазарники печатающие на прозрачной самоклейке. можно и ее использовать.
можно на струйнике печатающем на CD дисках печатнуть, потом из диска вырезать светофильтр целиком, но так геморно и по-колхозному получается. За-то спидометр и тахометр из CD получаются супер!!
temb
2 Дек 2009
163
21
Всем добрый вечер! У меня панель отопителя с тремя крутилками. Подсвечивается зеленым цветом. Хочу сделать ее подсветку синего цвета (как у магнитолы). Можно ли? Светодиоды синие я купил, просто там наверно зеленый цвет у самой панели, т.к. лампочки простые.
