подсветка салона сзади
region15
20 Окт 2009
251
387
доброго ВСЕМ времени суток. решил вот сделать подсветку на своей ВолжанкЕ. спереди ставить передумал Т.К в боковых стеклах все отражалось и НИ...РЕНА небыло видно!!! Решил делать сзади. Ну вот собственно что и получилось
    78.8 KB · Просмотры: 1,047
    60.3 KB · Просмотры: 974
    65.2 KB · Просмотры: 1,047
    61.7 KB · Просмотры: 970
    87.4 KB · Просмотры: 1,094
Myzonov
22 Сен 2010
177
59
Как и обещал, фото подсветки. Кстати кондеры на 3300мф 16 в (какие были :)), но я думаю можно и другие подобрать.
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
Жду комментарии.:)
Отлично сделал ! 5 баллов . Ты конечно прости но я украду у тебя твою идею и сделаю так же :) . Если я правильно понял то это плафон подсветки бардачка ? Легко ли будет его найти в продаже ?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Ты конечно прости но я украду у тебя твою идею и сделаю так же .
Да без проблем, на патент не претендую. :haha:
Да, бардачка или номерного знака. Да они везде есть, я их брал по моему по 70 руб.
maksimir
9 Май 2010
33
20
Вот мой вариант исполнения подсветки
Миниатюры
Молодец! очень понравилось- ненавязчиво, свет приятный, и по исполнению просто. (+ полная противоположность кричащему и бьющему по глазам колхозу)
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
вот и мой вариант
пока сделал только со стороны пассажира так как не смог додуматься куда можно приклеить диодную ленту со стороны водителя,завтра при дневном свете постараюсь решить эту проблемку:)
Работает это дело от концевика,причём по задумке загорается только та лента,дверь которой открыта,а не все сразу
Глушков И А
29 Мар 2010
59
16
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
Жду комментарии.:)
На мой взгляд это лучший вариант, из плюсов
Всё скрыто за стандартными панелями
Детали не кустарного изготовления
Выбор таких светильников достаточно широк
И главное нет лишнего раздражающего света.
Но на вкус ицвет как говориться.
Apatit
10 Апр 2010
55
32
Решил то же сделать подсветку
Задача была чтоб при открытии двери загоралась подсветка только этой двери + возможность отдельно включить подсветку ног у всех пассажиров отдельной кнопкой...
P.S. Ц меня в дверях стоят по два концевика, одни плюсовые, вторые минусовые чисто для сигнализации и ни чего другого...
Нарисовав схему "Рисунок 1" ,приступил к выполнению
Закупив необходимого, диоды защитные взял какие были главное чтоб были выше 15 вольт и не менее 5А "Рисунок2"
В передней обшивке сделал отверстие под блок белых светодиодов "Рисунок 3" и под красные "Рисунок 4", уложил провода "Рисунок 6", протянул проводку с салона и т.п., получилось отлично, освещает все пространство до багажника "Рисунок 9"...
В задней части сделал просто под низ двери "Рисунок 10" ,закрепив саморезами, красные светодиоды по краю обшивки...
С подсветкой ног спереди вопросов не возникло ,было куда закрепить ленту светодиодную, а с задними пришлось примеряться ,хотель чтоб не торчали провода и культурно смотрелось, расположил перед диваном "Рисунок 11, 12"
Самое нудное это проводка ,а так потихоньку по вечерам за 2 дня все уложено и сделано
И на последок ;)
    49.3 KB · Просмотры: 145
    130 KB · Просмотры: 147
    190.5 KB · Просмотры: 157
    148.8 KB · Просмотры: 154
    130.1 KB · Просмотры: 150
    173.7 KB · Просмотры: 150
    175.4 KB · Просмотры: 143
    99 KB · Просмотры: 136
    117.5 KB · Просмотры: 147
    179.9 KB · Просмотры: 153
    224 KB · Просмотры: 143
    125.1 KB · Просмотры: 142
    105.6 KB · Просмотры: 143
    89.1 KB · Просмотры: 138
    72 KB · Просмотры: 125
3110 51RUS
28 Авг 2011
224
161
но остается свистящая точка, а полное затухание происходит минуты через две
Сделал себе плафон освещения салона из светодиодов и подсветку в багажнике из ленты. Никаких кондеров не стоит, а точка остается и гаснет по времени в зависимости от того сколько горела. Поэтому, хотя все логично, но возможно конденсатор не является причиной "свистящей точки".:)
Подсветка супер! Я как раз только что купил себе "запасной" салон, обязательно внедрю твое изобретение, только подсветочка наверное белая будет:):):)
hiryrg
7 Янв 2012
23
63
И на последок ;)
А вот вопрос а питание на лампочки те которые по 3штуки ты как подавал методом пайки или клеммы какие то хитрые покупал а может есть колодки? Да и сами лампочки как фиксировал в отверстиях? это же всё таки дверь и держатся они просто так не будут!
Apatit
10 Апр 2010
55
32
Клемами все сделано, т.е всеё можно демонтировать и заделать красиво )
Я покупал колодки с проводами - мама и папа с обычными клемами 3,5 вроде....
Лампочки ,поидее, держаться за счет самой обшивки, но я на всякий случай нанес супер клея - пока ни чего не отвалилось и не изменило своего местоположения
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
Вообще интересное решение, но если стараться подражать таким опциям из разряда дорогих авто, то там свет мягче и спокойнее, приятнее. Даже с диодами, хотя насколько мне известно у знакомого на Мерс.CLS стоят лампочки.
Apatit
10 Апр 2010
55
32
Можно любую конфигурацию сотворить, есть светодиоды "белые холодные" (как у меня) ,есть "Белые теплые" - более на свет лампочек похож, да и лампочек полно разных как по мощности так и по типу )
Тут уж от фантазии и приятности глаз зависит, мне так нравится как при открытой двери на снегу сливается белый и синий - надо поэкспериментировать в салоне так сделать )
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Тема вообще очень обширная. Можно подсвечивать все, что угодно. Я на кондере и диоде сделал подсветку замка зажигания. Кондер на 2200 мФ 25 В, диод самый ненужный, но не самый маленький (кондер при зарядке ток приличный хавает) светодиод от зажигалки китайской одноразовой, резистор 680 ом. Дверь открываешь, подсвечивается замок зажигания и плавно гаснет в течение 2-3 минут (можно не торопясь ключ вставить в полной темноте в салоне). Подключено к штатной кнопке в двери, поэтому обязательна развязка диодом. Все это хозяйство приклеено в нижнем кожухе рулевой колонки.
Да, и подсветку дверных ручек, внутренних, сделал в переднем верхнем углу (светодиод светит параллельно пластмассовой накладке и направлен взад-вниз под углом около 45 градусов), так ничего ни где в стеклах не отражается. Вставлен внатяг в просверленное в накладке отверстие, провода сделаны с колодкой, а то неудобно снимать дверную накладку.
picture.php
Вот на этом фото, если приглядеться, видно (светодиод не горит - день).
Для любителей повозиться с электроникой, можно сделать схему плавного гашения на любом маломощном МК имеющем ШИМ.
P.S. Подсветка кнопок на консоли (печка, обогрев заднего стекла и т.д.) сделана из светодиодной ленты подключенной к регулятору оборотов кулера компа (такая черная китайская коробочки с ручкой регулировки). Регулируется от 0 до полной яркости. Очень удобно. А то ехал тут с одним на 2107, у него все подсвечено, свет яркий голубой, яркость такая, что глаза режет. Не есть гут.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
    33.3 KB · Просмотры: 48
