подсветка багажника
Димасик
24 Июл 2008
67
ПОДСВЕТКА БАГАЖНИКА -СУПЕР
[/B]нехватка света.решил добавить-врезал с подсветки номера плафоны.Всем советую! Цена вопроса 150р,подключил к габаритам.Освещение ночью класное. В перспективе диоды. поставил. света меньше....так что выбирайте.
    823.1 KB · Просмотры: 1,693
    862.5 KB · Просмотры: 1,637
    87.4 KB · Просмотры: 1,246
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Алежик, зато тебе приходится каждый раз делать четыре лишних движения. Например, я приезжаю домой, глушу машину, выхожу из нее, открываю багажник, забираю какую-нибудь нужную вещь, закрываю багажник и иду домой, попутно нажав кнопку на брелке.
А в твоем случае нужно будет включить свет между "глушу машину" и "выхожу из нее", а между "закрываю багажник" и "иду домой" сделать: "открываю дверь", "выключаю свет", "закрываю дверь".
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Могу сказать одно, перевозками в багажнике чего-либо, что срочно нужно забрать домой или просто достать, да ещё и в тёмное время суток занимаюсь далеко не каждый день, один-два раза в месяц не тяжело для меня проделать всю эту процедуру, а летом ещё реже освещением пользоваться буду. ИМХО.
12,294
5,599
Алежик, в багажнике Волги нет места выключателю?:rofl::rofl::rofl:
У меня повторители поворотов и выключатель (такой же) в задних фонарях на крышке.
В багажник только один провод дополнительно протянул.
VADIMUS
1 Окт 2007
97
73
Подсветил багажник с помощью светодиодных лент и уголков. Вот что получилось. Запитано с концевика. Плюс протянут постоянный.
Свет в глаза не бьет, а только рассеивается по всей площади.
    54.6 KB · Просмотры: 148
    49 KB · Просмотры: 136
    40.9 KB · Просмотры: 127
Svetogor
6 Сен 2012
47
18
Волгу купил недавно,поэтому "тюнинг" подсветки багажника (как,впрочем,и всего остального) пока скромный.
Сваял такой вот фонарик,на основе штатного корпуса и двух светодиодных ламп,с которых удалил цоколи.Также добавил выключатель.Скрепил всё это клеящим пистолетом.
Освещает на порядок лучше штатной лампы,от который толку вообще практически не было.
http://s51.radikal.ru/i131/1210/9a/a9e4315cfda9.jpg
http://s44.radikal.ru/i103/1210/4b/025505436336.jpg
http://s51.radikal.ru/i131/1210/c0/7b1f4f2f386c.jpg
Svetogor
6 Сен 2012
47
18
Она для капота и не годится,т.к.светит направленно,к тому же багажник подсвечивается куда реже. Под капот нужна "кукуруза".
Под капотом (под крышкой багажника) нужно в первую очередь изменять проводку. Сейчас мы круглые сутки ездим со светом, т.е. свет в багажнике постоянно горит. Как бы мы ни старались, но ресурс светодиодных ламп расходуется весьма скоро. А если учесть, что уровень напряжения в сети не всегда постоянный и как правило выше 12 В (на которые "заточены" практически все автомобильные светодиоды), то преждевременная кончина этих приборов становится более чем очевидна.
Svetogor
6 Сен 2012
47
18
полковник2, а что именно надо менять в подкапотной проводке? Там ведь итак есть выключатель,т.е. там лампа постоянно не горит, в отличие от багажника (и почему в оригинале его не предусмотрели?!).
Изначальная задумка выглядела бы примерно так:
http://s019.radikal.ru/i612/1210/47/4f5b3ca2e1fe.jpg
Но в итоге изготовил из того что было. )))
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Ну, как-то давным-давно был, причем весьма оригинальный:
От них довольно быстро отказались, даже последние 21-е шли без них.
Реакции: bear
Svetogor
6 Сен 2012
47
18
Valera690,да уж,система не айс.Автоматическое включение при открытии багажника -тоже не выход,т.к. большинство чаще ездит днём. Поставили б обычный тумблер и было б счастье. :rolleyes:
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Там, вроде, от габаритов все работало.
А попытки прикрутить концевик на рабочей машине заканчивались плохо - его (или провода к нему) срубало багажом и погрузочные работы проводились при свете зажигалки )
Неродные плафоны, кстати, тоже долго там не жили, за исключением таких синих, от бронетехники, с выключателем на боку.
Ресурс светодиодов декларируется довольно большим, потребление мало. Может, и не стоит городить отключение..?
bear
4,240
3,276
705
У меня стоит концевик на петле багажника. Уже на второй машине, и не только у меня. Там вообще не достать...
Weebee
3 Май 2010
534
150
Это как понимать? У Вас багажник постоянно открытый?
Добавлено через 5 минут 40 секунд
Хорошая конструкция! Жаль всю ртуть запретили.
Хотя такой включатель будеть срабатывать при торможении
AlexanderR
14 Авг 2008
3102.
я сделал при открывании.
родной плафон снял. питание через концевик (концевик на фото обведён кругом). концевик, в том числе, работает и на сигналку.
фонарь поставил какой-то салонный, не помню от чего. на фото обозначен стрелкой.
думал света будет недостаточно и придётся ставить второй симметрично на другую сторону.
по факту - одного вполне хватает. днём и так видно, а в темноте и этого вполне достаточно.
то, что светит днём - не проблема. ситуаций, когда багажник долго открыт днём, в принципе не бывает.
оторвать концевик в этом месте тоже не получалось.
    83.1 KB · Просмотры: 228
Svetogor
6 Сен 2012
47
18
Weebee,я о том что днём его освещать вообще не нужно.Только при открытии ночью.
AlexanderR,всё зависит от того как пользоваться багажником, т.е. запросы у всех разные. В общем,как говориться, кто как хочет так и делает. :)
Weebee
3 Май 2010
534
150
В миллионах машин включается салонные плафоны при каждом открытии дверей, а Вам жаль чтоли электричесва для 5-ваттной лампочки?
ИМХО, надо сделать включение при открывании и забыть. Днем эту лампочку не видно, а ночью не окажетесь в кромешной темноте.
Другое дело если Вы хотите поставить действительно яркую лампу чтоб делать какую-то работу в багажнике.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
моё решение... цена вопроса 200р
освещает лучше чем ожидал, думал с другой стороны ставить придётся ещё.
крепил на 4 маленьких самореза. хотя идёт с двусторонним скотчем, решил перестраховаться.
в салоне стоят такие же блоки, 3 штуки, светят я бы сказал... достаточно было бы 2))
на крышку прилепил 2
ну и на фотках включил ещё задний ход, он тоже светодиодный)
1 фото светодиодного блока (у меня именно такой) цена 100р в магазине запчастей, можете найти дешевле.
2 освещение салона (3 таких блока вклеены в родной плафон)
3 освещение багажника (2 блока, без вспышки)
4 тоже самое, только со вспышкой
5 в дали видна родная подсветка))) видно, что освещает шикарно.
6 фотка сбоку, багажник прикрыт
7 задний ход.
8 всё сразу) дабы оценить освещённость.
    41.5 KB · Просмотры: 55
    53.3 KB · Просмотры: 74
    34.3 KB · Просмотры: 66
    73.2 KB · Просмотры: 73
    59.5 KB · Просмотры: 67
    53.2 KB · Просмотры: 60
    33.6 KB · Просмотры: 58
    66.7 KB · Просмотры: 209
