подогрев дросельной заслонки
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
всем наверное известно что зимой двигатель лучше тянет за счёт того что дышет холодным воздухом,плотность холодного воздуха больше следовательно его через ДМРВ проходит больше,а больше воздуха больше обогащения смеси.летом особенно в сильную жару его плотность уменьшается и следовательно мы имеем "тупость" двигателя.вообщем вопрос такой имеет ли смысл на лето перекрывать циркуляцию ОЖ через дроссель??? так как я думаю что воздух уличный и так тёплый,да и под капотом жарища! в этом вопросе не компетентен поэтому принимаю любую критику:)
12,291
5,590
Однако, изменение тяги от температуры характерно для карбовых. На инжекторных вполне компенсируется бОльшей пропускной способностью впуска.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Нет. Этот подогрев воздух вообще не греет.
С этим согласен. Летом подогрев дросселя греет весь ресивер, и не хило греет. Теперь вспомним, где стоит ДТВ ? И какие "достоверные " данные о температуре воздуха на впуске будет давать этот датчик в "мозги"?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Влад Титов, Да он больше от движка греется. А вот с датчиком согласен, в жару из-за него тупит мотор.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Реакции: Hush
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Подогрев корпуса дроссельной заслонки необходим для предотвращения обледенения её при попадании автомобиля в зону с повышенной влажностью воздуха.
Безразлично лето это или зима. При частично закрытой дроссельной заслонке (а это основной режим езды) , при переходе воздуха из пространства ДО заслонки в пространство ПОСЛЕ заслонки происходит резкое изменение давления и скорости воздушного потока, сопровождающееся большим понижением его температуры. Там порядка -20 градусов получается. Если воздух влажный, то на диффузоре дроссельной заслонки сразу же возникает снежная шуба как в морозилке. Чаще всего явление встречается в межсезонье, но и летними ночами или в туман, тоже сколько угодно.
не знаю зависимость от температуры воздуха всё таки есть!!! в мороз прёт как танк.
Разница в плотности воздушного заряда при температуре окружающего воздуха -20 и +30 не настолько велика, чтобы почувствовать разницу в выдаваемой мощности. Причина скорее всего в плохой настройке мотора.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
забыл добавить что разницу в тяге в жару и мороз хорошо ощущаю при езде на газу.на бензине действительно разница неособо ощутима.газ-2-го поколения. по поводу настроек ничего сказать не могу единственное что помню что бывший хозяин что-то говорил о том что он что-то там корректировал:)в принципе при спокойной езде всё терпимо но когда хочется наступить на "вонючку" долго думает машина,вся прыть появляется после 3000об/м.:(
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Что перед созданием новой темы Правилами предписывается воспользоваться Поиском по форуму.
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...EE%E4%EE%E3%F0%E5%E2+%E7%E0%F1%EB%EE%ED%EA%E8
Совсем скоро начну в подобных ситуациях приводить поговорку про законы и тех, для кого они не написаны. И жалуйтесь сколько угодно.
