поднятие задка газелевскими серьгами. доработка для нормальной установки на волгу.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
навеяно этой темой http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=27651
и ей подобными.
расставим точки над Ё.
итак, главное отличие серьг волги от газелевских (по мимо длинны ессесно) это пальцы (болты).
на волге серьги при установке можно стягивать только до тех пор, пока серьги не упруться в бортик на болте. это сделано для того, что бы резинки не расплющить, и констркция не "гуляла". она становится жёсткой.
на газелевских болтах такого бортика нет. там серьги стягиваются и упираются во втулку ЗАПРЕССОВАНУЮ В САЙЛЕНТБЛОК. и конструкция тоже становится жёсткой. но если ставить газелевские серьги на волгу без переделки (вернее доработки), конструкция жёсткой не получится. серьги нельзя жёстко стянуть- на болтах нет бортика, а резинки у нас без ограничительных втулок. серьгам не во что уперется, мнуться резинки, конструкция ещё больше начинает "дышать" в поворотах.
я решил сделать так как на фото.
конструкция становится жёсткой, не гуляет, и резинки уже не раздавит при затяжке.
есть конечно и другие варианты, но они более сложные. это простейший не требующий ни станочного парка, ни каких нить сложных манипуляций.
четыре отверстия и две шпильки на 12 с гайками и шайбами.
    134.5 KB · Просмотры: 1,639
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Вот если вместо двух внутренних шайб поставить втулку диаметром с ширину серьги и общей длинной от серьги до серьги, то тогда конструкция получит необходимую жёсткость и надёжность.
А если поставить втулки в резинки.Вроде как самый оптимальный вариант.Р.С. Правда если будет необходимость разборки узла года через три , без болгарки делать нечего.:drinks:
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Кстати ты сам вырежи. Сфоткай. Покажи. Расскажи на сколько это было просто. :) В первом посте от автора мы видим готовый вариант и можем его в теории обсуждать....
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Ев_гений
Директор филиала Белгород
25 Фев 2009
1,025
770
ты конечно кулибин
но это все хрень!!!!!!
там максимум шайба нужна и все!!!
у меня стоят и без нее и езжу 2 года и все норм !!!
все зависит от куда руки растут
(извени конечно за резкость но ты правда хрень выдумал!)
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Вот приблизительный рисунок в разрезе того что я имел в виду.
Чёрное - серьги
Синие - болт с гайкой (как у автора темы на фото в первом посте)
Красное - втулка заменяющая внутренние шайбы. (диаметр втулки равен ширине серьги)
    21.3 KB · Просмотры: 94
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
ты конечно кулибин
Ев_гений, ты конечно покруче кулибина, но объяснять вообще ничего не умеешь
Какая шайба? Хоккейная?
Что у тебя 2 года стоит???????? Девчёнкам это нравится?
И от куда у тебя руки растут? Фото пожалуйста.
Добавлено через 7 минут 37 секунд
а самому резать смысла нету. Мне и штатных серьг за глаза хватает.
Тогда смысл предлагать?
Ев_гений
25 Фев 2009
1,025
770
в волговских серьгах есть паз в это (штыре) и он упирается в пластину
а газелевские (штыри) не такие и когда ставят газелевские то (штыри) оставляют волговские и они проваливаются в пластину!!!
вот туда и шайба чтоб не проваливались!!!
но в общем и без этого все норм ходит и даже с большим грузом!!!!!!!
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
В эти самые , получится подобие сайлент блоков.
палыч, ты так интересно объясняешь... Я должен телепатическим образом скачать картинку из твоей головы? :)
Почитай наш диалог...
Я: Вот если вместо двух внутренних шайб поставить втулку диаметром с ширину серьги и общей длинной от серьги до серьги, то тогда конструкция получит необходимую жёсткость и надёжность.
Ты: А если поставить втулки в резинки.Вроде как самый оптимальный вариант
Я: Какие втулки и в какие резинки?
Ты: В эти самые , получится подобие сайлент блоков.
Я один идиот или кто то ещё понял о чём говорит палыч ?
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
Кажется на форум пора нанимать переводчика... Либо я полный дибил. Интересно, может кто то понял о чём речь?
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
блин мужики так на пальцах скоре не понять а фото нет
но можете на слово поверить я и на своей и на служебной делал и все пучком !!!!!!
Ну так от руки можешь нарисовать и сфоткать, а фото сюда? Или нарисовать в Паинте как я выше картинку выкладывал?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Привет Кулибины :) сделайте проще, на необходимую ширину отрежьте кусок трубы водопроводной полдюймовки, и вставить её между щёк серьги. Она и будет ограничивать сжатие серьги, а чтобы не вываливалась можно к одной серьги приварить и всё, (но лучше к двум) ;)
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
На словах красиво, а по факту производства?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,070
20,167
Ждём фото.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Извини с я клавой на вы. Я имел ввиду резинки которые вставляются в ресору и лонжерон (там вроде других нет).Т.Е. Вытачиваются втулки с внутренним диаметром под газелевский болт , длинной-длинна волговских болтов между серьгами.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Привет Кулибины сделайте проще, на необходимую ширину отрежьте кусок трубы водопроводной полдюймовки, и вставить её между щёк серьги. Она и будет ограничивать сжатие серьги, а чтобы не вываливалась можно к одной серьги приварить и всё, (но лучше к двум)
Именно так.
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
палыч, понял тебя. То же самое предлагал и я только в виде втулки металлической. Тоже самое предложил и Alex Raven, только без болта, а вместо втулки трубу. Мысли сходятся. :)
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Stozz
ну я с компе не силен но могу уверить что сия процедура не нужна вовсе!!
все и так хорошо работает!!!!!!!!!
Ев_гений, т.е. ты говоришь что ничего переделывать не надо, а просто поставить как ставят большинство, без ухищрений? Или всё же имеешь в виду те шайбы которые предлогал?
Добавлено через 5 минут 35 секунд
Кажется я понял о чём ты... Только на волговских серьгах палец приварен или как там, но он заодно с серьгой, а на ГАЗели болты от серьг отдельно, ты предлогаешь из волговских серьг выбивать пальцы?
