поднимается уровень масла
димак
12 Дек 2013
35
49
402 двигатель уровень масла двигателя увеличился:wacko:
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Понюхай щуп если бензином воняет значит диафрагма, если масло имеет беловатый оттенок значит тосол пошел в масло через пробитую прокладку ГБЦ.
fraga
2 Июн 2010
917
205
Либо бензин, либо тосол. Другие жидкости попасть не могут. От тосола на заливной горловине белый налет. Есть налет - менять прокладку ГБЦ, нет налета - смотреть бензонасос. Масло желательно заменить потом.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Могут, хреновый бензин, где присутствует солярка, полностью не сгорает и оказывается в поддоне. Налет на горловине присутствует при исправном моторе, в морозы и перепады температур.Так что не пугай сразу заменой прокладки. Большое количество тосола мешается с маслом, только недавно убедился,цвет меняется.
fraga
2 Июн 2010
917
205
Тут в количестве налета дело. От морозов на горловине столько не будет налета как от прогоревшей прокладки. Ну и посмотреть в радиатор можно, уходит тосол или нет. Причем просто от мороза такое количество просочиться в масло не может.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Поддержу Касьяна, много зависит и от охлаждения крышки клапанов, отсюда и испарения на крышке.
geltkm
2 Дек 2009
12
Согласен: посмотреть в бачке и понюхать на возможное протекание бензонасоса
При охлаждении металл сжимается, так что при слабой протяжке головы (может быть незаметной летом) на сильном морозе тосол пойдет в поддон рекой.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Тут читать ничего не надо. Снимаешь насос, вместо него заглушку. Я вырезал из 80мм полосы. Прокладку сплошную из паронита. Две шпильки и прикручиваешь. Дальше покупаешь электробензонасос низкого давления. Я поставил Кнауф. И обратный клапан от Жигулей. Метр шланга и хомуты. Питание с катушки. Можно через реле.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
У меня с карбом стоял б/у от инжекторной иномарки какой то, брал на разборке по дешевке. Ставил обратку и тройник. Так с год катался, пока карб не выкинул как класс. Вместо карба ставил дозатор от мерса, за одно и обратка пригодилась. :)
