подключение сигналки
end
28 Ноя 2006
117
155
подскажите уважаемые кто ставил сам, на какую клемму в замке зажигания нужно подавать проводок помеченный как: к + 12 на замке зажигания?
    59.3 KB · Просмотры: 41
mat
16 Ноя 2006
269
172
Какая сигналка ??? (ну попробуем без этого разобраться)
Наверное имеется в виду вход сигнализации, на который подается +12В с замка зажигания (на сигналках со встроенным реле блокировки так же называется и провод, идущий с замка зажигания на стартер). Для чего нужен этот вход ? А нужен он для того, чтобы сигнализация могла определить включено зажигание (заведен двигатель) или нет. Основываясь на этом сигнале сигналка блокирует двери при включении зажигания, встает в режим автоматической постановки на охрану и тд. Исходя из приведенной схемы данный провод следует подключить на контакт 15/1 замка зажигания (или непосредственно к катушке зажигания).
Реакции: end
