подключение сигнализации
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Вопрос в основном к тем кто подключал сам или разбираеться в сигнализации.
Кнопки которые на стойках стоят с завода всего две. ЧЕрез *** идет +. А кнопки которые ставят дополнительно для сигналки она на массы соединяют. Так вот вопрос как нужно правильно их подключаьть? И как работаеть сигналка . С нее идет + или - Или там вообще как то по другому?
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Ответ: подключение сигнализации
Хохол, Читали ! И пробовали уже по всякому. Щас при выключении зажигания ДВС всегда глохнет , что случилось непонятно. Обучение не делали:( Но провод подключен к генератору и стояночный тормозтоже подключен.
Вот почему при запуске ключем мигают поворотники (каждый раз) разве так и должно быть?
78 RUS
424
162
поворотники должны моргать при пуске двс , не парся поставь коробку автомат в комплектации ,обучи заново и и не забывай после обучения питание скидывать
asp
29 Сен 2008
1,663
:crazy:
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Что значит - поддержка зажигания?
Это когда без ключа уходишь, ставишь на охрану, а машина работает?
Насколько я знаю, это должно быть предусмотрено самой сигналкой. У меня такое изначально есть. Но у меня сигналка с автозапуском, и у неё специфическое включение зажигания.
Volgovod
5 Дек 2006
121
Driver GAZ-31029
по кнопкам дверей
в сигналках есть вход для плюсов с дверей. и для минусов. разные провода.
в инстуркции это подписано.
распространенная марка Шерифф
коричневый - минус принимает с кнопок дверей.
фиолетовый - плюс принимаетс дверей.
проблемы нет никакой вовсе.
автозапуск подключать нужно исходят из автомобиля и сигналки.
в основном все так же как и на сигналке обычной.
отличия
провод на ручник.
провод на кпп (если акпп)
провод на лампочку зарядки к примеру (так сигналка понимает что двигатель заведен, и перестает крутить стартер)
провод на зажигание (иногда два, или три зажигания, зависит от авто)
провод на асс (положение ключа перед зажиганием)
провод на стартер
провод на обход иммобилайзера (если есть такой в машине)
По-моему все.
поддержка зажигания я так понимаю турботаймер.
для машин с турбиной, хозяин уходит, а автомобиль еще работает от минуты до семи, для стабилизации режима. Нельзя их так просто рубить после отжигов.
ставится просто, на сиге с автозапуском нужно лишь задать программно
на обычной сиге доп реле. управление к сиге - силовые - подают плюс на зажигание.
п.с. ребята ну вы флудеры :rolleyes:
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
Да, это именно оно. Завел, ключ вынул и пошел пить чай дальше. 402 дв, трудновато сделать авто запуск:(
