подергивание при трогании с места на первой передаче и на задней передаче.Решено.
али
3 Фев 2010
у меня пассажирская газель.дергается и возникает вибрирующий звук при трогании с места на первой передаче.на задней передаче вибрирует больше.на других передачах все нормально.подскажите в чем дело,это коробка или сцепление и в чем конкретно проблема?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Re: подергивание при трогании с места на первой передаче и на задней пердаче
Похоже на начало конца диска сцепления.
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
Или сцепа неотрегулирована. У самого такая проблема, дёргается чуть-чуть если резко отпускать. Появилось после замены полтора года назад ведомого диска. Забил.
али
3 Фев 2010
спасибо,а я коробку разобрал.это не коробка?
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
появляется и сразу и на прогретой
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
Корзина сцепления какая - лапчатая или лепестковая? Если лапчатая, возможно нужна регулировка лапок.
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,133
320
Может быть и диск замасленый,когда задний сальник колена потечёт. Тоже дёргается при трогании. Лечится заменой накладок или всего диска сцепления и замена сальника. Но если корзина с лапками - проверяй её регулировку.
али
3 Фев 2010
корзина лепестковая
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
не,диск чистый,сегодня заметил,маховик ходит в осевом направлении 3 мм,может в этом дело
Сереня
24 Фев 2007
25
Возможно, как вариант, корзина и диск находятся не в параллельных плоскостях, т. е. в момент зацепления диска и корзины, диск ничинает лишь частично цеплять корзину одной из сторон, что приводит в вибрации и рывкам. Может быть, это износ одной из трех лапок корзины...Вероятнее всего это именно узел сцепления. Если позволяют финансы, проще купить комплект сцепления ( лепестковое ) и поменять целиком.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Сереня, у человека корзина лепестковая.
али, Вся проблема в осевом люфте. Надо смотреть, что люфтит.
KOHb
8 Сен 2007
261
113
МОЖЕТ??? Да это недопустимо!
Steel
5 Май 2008
665
538
Жесть!:ph34r: срочно проверяй затяжку болтов крепления маховика к коленвалу, в противном случае уже полностью сточились упорные кольца колена
D_K_W
20 Янв 2009
523
438
а при переключении передач с первой на вторую клацает? если да то 100% люфт шлицов вторичного вала и кардана, не обращай внимание.
максим54
27 Фев 2009
216
119
Конец корзине ,её скорее покоробило от перегрева или от износа,что касаетс люфта продольного коленвала нужно срочно замарачиватся с ремонтом двс иначе придёт кирдык,износ коренных вкладышей коленвала потея давления масла со всеми вытекающими,так что если давление ещё есть срочно меняй опорные,усраняй люфт:drinks:Кстати это от рваного стиля езды!
