подвеска с шаровыми опорами на ГАЗ-21
  • Автор темы стальной олень
  • Дата начала
С
стальной олень
Кто пытался на ГАЗ-21 установить подвеску от новой Волги, подскажите, как это сделать и вообще поделитесь соображениями на этот счет
Генадич
6 Июл 2006
327
279
Установить переднюю балку на 21-ю от 24-й можно (точки крепления у новой балки с шаровыми такие же, как на 24-й), в своё время многие делали. Проблемма заключается в рулевом управлении - вариантов два: или для сохранения родного рулевого перенести на новый мост родные сошки (перед мостом), или заменить руль на новый (тогда сошки за мостом). Во втором случае придётся переделать крепление рулевого редуктора.
A
AnDrUxA
У меня закомый в сервисе работает, так он решил из 21 волги сделать самолет. Так что бы поставить шаровую подвеску ему пришлось переваривать ланжероны (ставил от 3110). Я точно не помню, но просто так подвеска от 24 не встанет на 21, а если и встанет, то будет проблема с рулевым редуктором. Проще сразу ланжероны переварить.
Генадич
6 Июл 2006
327
279
Да конечно, переделка лонжеронов обязательна, крепления не совпадают. И ещё уточнение - если ставить рулёвку от 3110, придётся переделать не только крепление рулевого редуктора, но и маятникого рычага.
С
стальной олень
Насчет подвески с шаровыми на ГАЗ-21. Самолично видел мужика на Волге-универсал 2402, у которой передняя подвеска стояла Нивская. Мужик сказал, что поставил ее без особых проблем, но возиться пришлось с рулевым управлением. Он наездил на ней 3 года и эксплутационно она вполне пригодна, то есть держит и не ломается. К сожалению его координаты утрачены. Есть ли у кого аналогичный опыт
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
как-то слабо верится, если честно.. уж больно разная у них колея.. если ставить проставки - то долго такая конструкция не проходит..
