погружной насос из Евро3 в Евро2
tsg
13 Авг 2017
поставил бензонасос евро 3 вместо евро 2 .чревато ли последствиями??
15,335
8,723
- аккуратно женой болгарина сошлифовываем гловки винтов;
Стремно как то искру пускать у бензобака. Если только водой его заполнить полностью.
- кто хоть раз снимал, тот знает, сколько там родной грязи и коррозии скопилось !!!
Главное внутри грязь пылесосом не собирать. А то знаю таких ... сами целы, но пылесоса нет.
7,972
3,824
Игорь 31
23 Сен 2015
1,045
322
Опасны пары. Топливо солью. Горловину и обе трубки надо будет закрыть герметично. Подумаю, как в бак накачать выхлопных газов, и желательно холодных.
Обычный китайский модуль.
Тоже об этом подумал. Но с конструкцией и качеством обязательно разберусь. В качестве запаски при дальней поездке всегда сойдёт, чтоб до дома докатиться.
Согласен ! Я всегда собирал в сухом баке, в приямке мокрой ветошью - пока всё не прилипнет.
15,335
8,723
а второй наготове держи.
Когда бак станет шариком это не поможет :)
Гореть там не чему, один шлопок ... и все.
Раз бак снимается, то лучше воды залить, надеюсь насос это переживет.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,045
322
Я имел грязь снаружи бака и между баком и кузовом.
Добавлено через 11 минут 7 секунд
СО2 вытеснит пары.
Совершенно верно! Из рассказов нашего знакомого бывшего командира авторемонтной роты из далёкого 1943-го пробитые пулями баки с бензином на ЗиС 5 ремонтировали наложением напайкой заплат третником обычным медным паяльником и паяльной лампой, наклонив грузовик так, чтоб уровень бензина в баке был ниже запаиваемого отверстия. Хотя и бензин был тогда с октановым числом 54 ед.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Резьба М5 . При установке 406 мотора вместо 421,6 просто в модуле снимал РР. Но приходилось прокладывать новую магистрль проводки. Ложил сразу и подачу и обратку. Вместо родных винтов ставлю под головку и с гайкой. Винт закручиваеться до упора а гайкой поджимается.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,045
322
