погружной бензонасос 2107
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Не нравится мне волговский бак и бензонасос снизу, хочу поставить бак "вертикальный" от ваз классики со своим родным погружным бензонасосом (вопросы слесарки, дизайна багажника, пожаробезопасности и техосмотра тут опустим, тема о другом).
Нигде не могу найти данные производительности этих насосов, даже на СОАТЭ в каталоге есть лишь применяемость по моделям а/м. А производительности - нет. :(
По сему вопрос - хватит ли производительности семёрочного насоса для 406/Крайслера (у меня 1jz, но без наддува и расход очень близкий)? Может, кто пробовал ставить?
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
прочитал. Там всё о сравнении подвесного/погружного для волговского бака.
Тема "от чего поставить бак с погружным насосом" не раскрыта абсолютно.
Меня же интересует больше именно бак 2107, поскольку ржавые и пластмасовые баки с иномарок не прельщают. Колхозить чужеродный насос в бак и сращивать указатели не хочется.
Тут же можно и новый бак купить с насосом, благо недорого совсем. И родной указатель с 2106 можно найти куда пристроить на торпеде.
Добавлено через 47 секунд
Единственный вопрос в том, хватит ли производительности штатного семёрочного бензонасоса.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
если еще раз внимательно почитать и посмотреть фото, то можно увидеть, что насос ставится от тазиков 10-го семейства... такой же насос идет на многие иномарки....
если конкретно про бак -- на волгах с крайслером вроде сразу идет с погружным? минимум переделок, никакого колхоза :pardon:
7,972
3,825
Хватит.Вам же ответили выше уже.В конце концов,всегда можно в модуль 2107 "вколхозить" чисто газелевский насос Сименс 8.0.
ТЛТ
11 Мар 2013
Совершенно оно! Бензонасосы есть различной произволительностью. Т.е модуль остаётся ВАЗовский а б.н. ставиш хоть 300л.ч хоть 600л.ч. Просто надо узнать маркировку этого насоса. ...На тюнинг форумах ваза проще узнать. На вазы ставят бензонасосы повышенной производительности на тюн.движки.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Проще проверить опытным путём получается :smoke:
Семёрочный бак уже давно стоит и магистраль собрана, заведём - посмотрим.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Как я посмотрю - все уже всё давно посчитали и всё знают. Только один я дурак :rofl:
Не думаю, что для двигателей примерно одного литража и мощности для
автомобилей примерно одной весовой категории производительность
бензонасосов сильно отличается.
    183.9 KB · Просмотры: 16
Реакции: vlr
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Я уже давно поставил семёрочный бак с разборки, вместе с бензонасосом. Постоянно я на ней еще не езжу, но несколько пробных заездов в режиме "тапок в пол" на 1jz-ge показало, что семёрочного бензонасоса хватает.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Только корпуса разные и цена, а так они один в один, у меня уже не один чел с ними на газелях с 405 двигами гоняют, ни от одного еще жалоб не было и мне нормально.
