Проблема повышенный расход топлива
IvanIC
4 Дек 2009
112
16
Здарова всем! Подскажите пожалуйста что может быть. мотор 406 инжектор. Расход топлива по городу литров 30-35 комп показывает (Неисправность обмотки 1 РДВ** (обрыв) Неисправность обмотки 1 РДВ** (короткое замыкание на корпус) Неисправность обмотки 2 РДВ** (короткое замыкание на корпус) ) еще ппц черные свечи и летит бензин в трубу когда газуешь ппц вылетает и дым черный.
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Так ты сам ответил нга свой вопрос: сначала устрани неисправности по диагностике (РДВ), а потом посмотри по результатам. И не ленись воспользоваться поиском по заданной фразе: http://forum.allgaz.ru/search.php?searchid=703148. Такие темы поднимаются с завидной регулярностью.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=6117
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=12035
Реакции: vlr
IvanIC
4 Дек 2009
112
16
комп постоянно дает разные ошибки то обрыв или замыкание на массу цепи форсунок 1 2 3 то ДРВ то датчик коленвала и непонятно чему именно ппц
и по трассе расход норманый 10л\100км а в городе сразу прыгает до 25 30 литров форсунки и все фильтра поменял датчик коленвала заменил до меня меняли ДМРВ
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Может ДМРВ не тот подкинули? А вообще при таком объеме по замене датчиков и комплектующих дешевле было к нормальным диагностам обратиться.
asp
29 Сен 2008
1,663
IvanIC, для начала влезь в разъем ЭБУ, туда обычно вода натекает, а дальше - как карты лягут и в зависимости от твоего желания, либо самому ковырять, либо обратиться к специалистам. Не всегда самостоятельная диагностика дает возможность экономить, учти это. На СТО придется ехать в любом случае, выставлять состав смеси по газоанализатору.
По трассе, кстати, у тебя расход тоже немаленький.
IvanIC
4 Дек 2009
112
16
да кстати ЭБУ у меня залило водой норм я его перенес под бардачек ща и контакты там зазеленели )
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
может быть сам ЭБУ гручит чет потому что он то показывает ошибки то катушки то еще что нибудь потом их сбрасываешь и больше они не выскакивают
7,963
3,818
Если хотите получить толковые ответы,а не гадание,то сразу всё выкладывайте про авто.Ясновидящих здесь нет.На свои вопросы вы сами уже ответили.Приведите в порядок ЭБУ и вновь проверьте расход.
Volodia
16 Окт 2009
365
367
Это не нормальный расход по трассе, если скорость 90-100
Добавлено через 37 секунд
залей вдешкой контакты минут на 10.
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
Как контакты приведёшь в порядок тогда уже смотри дальше если расход таким и останется.
Stas3110
28 Июн 2008
105
По трассе на своей засекал от полного бака - 8.3 получалось. При том без разницы 90 или 140. А вот в городе и у меня 23 на сотню выходило. Правда я езжу: 5 минут прогрев, 5 минут до работы. 5 минут прогрев, 5 минут с работы. А вот ЭБУ воды не любит ой как, чистить, а то и менять. Все таки компьютер какой-никакой.
IvanIC
4 Дек 2009
112
16
контакты почистил один контакт почти отгнил (над поять наверн) но расход остался прежним поганю на днях на СТО сделаю полную диагностику посмореть все параметры датчиков и уж точно определить что мне менять
IvanIC
4 Дек 2009
112
16
ездил на диагностику и восстанавливал качество топлива по газоанализатору СО было 14,85 )))))
Добавлено через 33 секунды
щас вроде проблемма с расходом прикратилася
