Проблема повредил подвеску, нужен совет
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
наехал рычагом на люк, погнул рычаг, он ушел сантиметра на три назад. самая продлема в том, что повреждена балка, а именно та часть, за которую крепится пластина противооткручивания. она ушла назад до упора в балку.
что теперь делать, менять балку или можно ее как-то вернуть назад и сваркой прихватить?
на одной из фотографий фото подвески с правой стороны, т.е. так как должно быть
    70.6 KB · Просмотры: 104
    71 KB · Просмотры: 104
    76.4 KB · Просмотры: 98
    85.4 KB · Просмотры: 100
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Менять балку не так сложно, как может показаться. Я бы этим путём пошёл, поскольку результат предсказуем, в отличие от шаманства с правкой и сваркой.
Тем более - она ж чугунная вроде...
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Я бы по случаю вкатил бы переднюю подвеску на шаровых.
Думаю сама балка целая. По крайней мере я ни разу не видел гнутой. А вот все остальное, резать , снимать, выпрессовывать, запрессовывать собирать - работа весьма трудоемкая. Результат очевиден. Но тут тема такая что если от удара так все погнуло, то нужно внимательно посмотреть лонжероны, измерить хотя бы диагонали передка.
12,267
5,572
Там, однако, болтик передний выкрутился. А ось, впрессованная в балку, сдвинулась назад.
Как минимум, менять эту ось.
ЗЫ
Недавно предлагали шаровую, в разделе Продам.
Добавлено через 4 минуты 27 секунд
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=89891
ТЛТ
11 Мар 2013
Ну прежде всего надо решать проблеммы по мере их поступления
1-снимаеш балку
2-нагреваеш и выпрямляеш
Вариант второй
1-покупаеш балку в сборе и на снятой меняеш всё резинки и т.д
2-благополучно меняеш гнутую на негнутую
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
SvS, , балку еще купить надо
Купить надо не балку, а переднюю подвеску в сборе.
Шкворневые в сборе в хорошем состоянии сейчас продают по цене лома, да и шаровые совсем недорого.
Нагревание/выпрямление будет дороже, а результат непредсказуем.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
ничего там не выкрутилось и ось на месте, сдвинулось назад кольцо, к которому пластина противооткручивания крепится
ASUR7
2 Май 2012
365
248
Интересно как можно погнуть чугуний, он не гибкий а хрупкий. Из гнущегося там ось рычага, палец рычага и сам рычаг, из сложного по замене только ось в питере ее замена в 4500 стоит, болт если обломает 2500обойдется.
Alonso121
21 Мар 2008
1,132
357
По моему на картинке сайлентблок из рычага вышел и штуковина куда вворачивается болт крепления протиотворачивающей пластины сместилась. Если так то рычаг под замену, а эту пластину можно приварить, мы на работе у чугунной шестерни зубья наваривали чугунными электродами, но электроды дорогие.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
вести с полей
выкрутил болт, он нормальный, но погнулся самую малость. при ударе рычаг погнулся и оделся наось, сама ось не сдвинулась, съехала только втулка, еоторая на ней сидит. эта втулка наверно просто напрессовывается на ось с большим натягом, соответственно вернуть ее можно нагрев весь этот узел
    60.7 KB · Просмотры: 40
    51.4 KB · Просмотры: 38
    53.7 KB · Просмотры: 37
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
заменил рычаг, болт рычага, пластину противооткручивания и болты крепления чашки пружины к рычагу, машина снова с строю )
    66.5 KB · Просмотры: 27
    61.9 KB · Просмотры: 27
    63.6 KB · Просмотры: 24
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
рачаги нижние в сборе чашкой на разборке за 400 р. отдали, открутил ужный остальные в запас. вся остальная мелочевка в гараже была. делал сам, так что работа пара выкуренных сигарет )
