поворотник и дальний свет
Germiona
29 Июн 2007
815
2,131
320
наверное, эта тема к кузову относится
на газ 3110 одновременно с левым поворотом включается дальний свет
наверное, разболтался поворотник
или реле?
проблема несильная, просто следить надо постоянно
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Это два разных реле. Сходятся они на подрулевом переключателе поворотов, скорее всего при включении поворота, контачит включение дальнего света (тот, которым дальним светом сигналишь).
GOSS
23 Июн 2007
468
263
на моей машине тоже самое было, поменял реле то которое на дальний свет и все оке стало...
D
Dimmax
Если 3110, то могут еще где-то провода около фары оголиться и их замыкать может, т.е. в момент включения поворота проходит ток на фару, это если тока одна фара светит. Или все дело в реле в подрулевом. В этом случае должны две фары светить. Если все начинается по новой - то возможно, либо ручку сильно дергаете =) либо очень сильный ток идет и контакты в реле пригорают. Тогда либо реле некачественное, либо, возможно, на заводе забыли поставить где-нибудь разгрузку, бывает такое, особенно на 3110 ранних выпусков, тогда проще по схеме свериться и проверить наличие основных элементов и тестером - на замыкание на массу, похожая проблема у самого была, там мне просто в цепь один резистор забыли ввинтить =)
Nick3110
3 Авг 2007
20
Меняй подрулевой переключатель и все будет ОК! Была такая же проблема. Цена вопроса 240 рублей. Дороговато конечно для переключателя, но куда деваться?
Germiona
29 Июн 2007
815
2,131
320
а у меня, кстати, все само прошло недавно :D
Andros
11 Фев 2007
177
67
140
Nick3110, я поменял все что можно и переключатель и реле, сначало все ок было, потом опять влючается только если чуть вниз еще давить( иногда поворотник загорается...) сейчас снова все хорошо работает... фигня какая то...:)
Germiona
29 Июн 2007
815
2,131
320
Когда у меня в юности телефизор черно-белый не паказывал я его долбил по верху и тоже само собой проходило))
ты что?! как можно волгу бить?! :lol:
у мну просто так само прошло :D
skladman
8 Июн 2007
513
182
205
EHOT
16 Сен 2008
Ответ: Re: поворотник и дальний свет
поздновато наверное, но у меня был недавно похожий случай. менять скорее всего ничего не надо, просто проверьте чтобы рычаг поворотников (он же включает дальний свет) не задевал при включении сигнала поворота за пластмассовый кожух
