Проблема поворотники и фара не работают
Stallin
19 Янв 2009
107
Хотел сегодня выгнать машину после долгого застоя в гараже, но обнаружил букет проблем.. Помогите плиз..
1. Не работают поворотники.
Переключаю ручку поворотников и ничего не происходит. Попробовал включить аварийку- всё в норме, всё моргает как надо. Смотрели реле вроде визуально в норме. даже не знаю что делать..
2. Не светит левая фара
На днях хотел поменять фару из-за сломаных креплений. нашёл в гараже другую - обрадовался!)) Вынул старую, разобрал и в последний момент обнаружил, что новая фара тонированная.. Решил поставить назад старую, но тут то меня ожидало разочарование... При снятии из блока, который идёт к фаре, выскочили провода... Я посмотрел и обнаружил, что провода 3(чёрный, оранжевый, и синий вроде), а отверстий в блоке 4. нашёл около фары под капотом валяющийся белый провод(один его конец как бы на клемму под блок, а второй под болт, как на корпус), и не знаю откуда он взялся и имеет ли он отношение к фаре... На правой фаре в блоке 4 провода.. Вставлял эти 3 провода по разному в блок, итог почти сегда один.. Работает габарит, но света нет(( И не знаю что делать. знакомого с Волгой нет, чтоб глянуть как там должно быть..
помогите пожалуйста..
Stallin
19 Янв 2009
107
Спасибо, сегодня попробую... Да просто занят был и только иногда подходил к компу, чтобы отписаться.
Добавлено через 11 часов 36 минут 47 секунд
Сегодня подключил как ты сказал, заработало..но только в одну сторону.. Поменял плюс с землёй местами и стал в другую только сторону работать.. Но я думаю кнопка чё то не фурычит.. Просто я её разбирал и может чё не так собрал..
Stallin
19 Янв 2009
107
Я разобрался и всё сделал.. Теперь все подъёмники работают!!!
Может кому пригодится.. Плюсовой провод и земля подключаются на (3) и (4), в моём случае это красный и чёрный провод. Дальше у нас остаётся синий-подсветка, Серый и белый-Подъёмники. Эти 2 провода запаралеливаем, как на картинке запаралелен белый с зелёным...
И подключаем их крест на крест, тоесть белый и зелёный на (1)и(6) и т.д. а синий подключается на маленькие клеммы.
Может вынести в отдельную тему для лучшего поиска...
    102.1 KB · Просмотры: 3
    38.8 KB · Просмотры: 4
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Во как! Извини, ошибся. Обычно переключающие клеммы стоят отдельно от остальных. Впрочем это правило для реле. А с таким переключателем возиться пока не приходилось. :)
Stallin
19 Янв 2009
107
Решил не засорять форум и написать новую проблему в старой теме...
Недавно левая фара потускла.. лампочка горит, но очень тускло.. Пробовал менять на лампочку, которую я нашёл в гараже - ничего не изменилось(. Из-за чего это может быть?
TricK
29 Янв 2011
364
81
Не горит ближний и не работают поворотники
Поворотники перестали работать когда на улице было -35 и я решил включить аварийку но кнопка замерзла и застряла по середине, я по ней постучал разработал и она пошла но вот поворотники и аварийка работать стали только когда включаешь, а то-есть мигнет пару раз и всё и вот так всю дорогу дергаешь их на поворотах.
Что может быть? Может у кого было такое? А то на улице опять мороз а делать надо, придется на морозе ковырять.
Перестал гореть ближний, габариты горят дальний горит и даже когда мигаешь ближний всё ровно не горит. Что с ним могло стать? На машине не я ездил. Всё вроде целое, только ремень генератора опять рвется на куски.
araik
15 Июл 2012
181
11
Re: Не горит ближний и не работают поворотники
у меня с павортаникми было такое из за того что где реле поворотников туда вода попадает и реле окисляеться просто сними реле почисти или на нвоое поменя
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
центральный переключатель света смотрите
Freim
22 Авг 2011
494
Держи левой рукой включенный дальний, а правой включи ближний. Отпусти дальний. Так работает ближний?
15,368
8,732
Как правило из-за реле указателей поворотов. Если кнопка аварийки на рулевой колонке сверху, то реле тоже в переключателе поворотов, оно сменное, похоже на обычное реле.
У ближнего света свое реле, возможно оно накрылось, но возможно что просто нет напряжения управления. На моргалку дальним идет отдельное питание от основного света. Просто дальний включается, не моргалка?
15,368
8,732
Оба реле (ближний и дальний) за обшивкой в ногах водителя, Вы не ответили на вопрос
TricK
29 Янв 2011
364
81
Дальний нормально работает, а когда моргаешь работает тоже только дальний, ближний вообще ни когда не загорается.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
А как я пойму какое из них дальний а кокое из них ближнее реле?
15,368
8,732
Вот с этим сложнее, там несколько одинаковых на вид, различить можно по цвету проводов, для этого надо схему смотреть.
если дальний включается, то с ЦПС все в порядке, так же и с питанием его и дальше. А дальше идет подрулевой переключатель и реле. Можно попробоват поставить перемычку на ближний свет, что бы исключить вариант с контактом в подрулевом http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=636548#post636548
15,368
8,732
На реле идут провода:
-катушка черный с массы и голубой с подрулевого переключателя;
-силовая часть синий общий плюс и зеленый на фары ближнего.
Полную схему можно скачать тут.
    15.4 KB · Просмотры: 3
TricK
29 Янв 2011
364
81
На поворотники купил новую реле поработала 1 день и сдохлаЮ дядя дал другую поработала пару раз и тоже моросить начала, теперь работают но иногда просто вместо мигания горят, то-есть помигает и горит, лечится это включением и выключением аварийки и опять поворотники мигают ) , пока езжу так.
На ближнем и вправду сдохло реле, еле как поняли какое именно идет на ближний, методом тыка :) , реле дядя дал какое-то старое железное :) поставили заработало и трогать не стали :)
