плохо заводится!!!
Саша02
6 Ноя 2008
35
Подскажите ,пожалуйста,в чем проблема:Сейчас чуть похолодало ,машина заводится крайне плохо ,схватывает нормал ,но когда заводится чихает 5-10сек (обороты около 500-600),потом все норм обороты поднимаются и машина работает норм.
Помогите советом в чем дело!!!
7,976
3,830
Ответ: плохо заводится!!!
Чтобы вам помочь советом нужна хоть какая-то информация о вашем авто.Год выпуска,пробег,тип ДМРВ,как давно менялись свечи и другие расходники?
Wodan
30 Ноя 2007
51
139
У меня примерно таже проблемма, только ещё одно - бывает что после старта обороты вместо положенных 1500 держит 3000 и только через пару минут падают до нормы.
Почитал тут _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=17760
тут _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=10398
и тут _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=17742
Проблеммы описаны не идентичные, но схожие и однозначного ответа нет. Но чаще всего рекомендуют заменить ДТОЖ.
xxil
3,710
5,187
725
1) Исправьте информацию в профиле :)
2) А не заглянуть ли нам на фаянсовую? ;)
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
датчик температуры охлаждающей жидкости
наскоко я помню на карлосана на показометр и на микас идут разные датчики? или один?
если разные то какой меняять и где находится?
xxil
3,710
5,187
725
На МИКАС - на термостате спереди (2 провода)
На электровентилятор (карлсон) - в левом (отводном) бачке радиатора сверху (два провода)
На панель приборов - на термостате сбоку (1 провод, ближе к радиатору показывается температуру, ближе к кабине - перегрев).
В теме речь о том, который "на микас".
xxil
3,710
5,187
725
а как он выглядит тот который на термостате который на микас?
и скоко по времени примерно менять
МИКАСовский датчик смотрит в сторону радиатора, на него надет пластмассовый разъем с защелкой. Следует учесть, что при снятия датчика из термостата будет вытекать тосол, так что - либо сливать немного предварительно, либо проявлять скорость и сноровку.
